Jung Compli für Home Automation
MarcoH
Kontaktdaten von MarcoH
Beitrag von MarcoH » Fr 11. Jan 2013, 20:26
ich habe eine Jung Compli mit der Steuerung AD00P.
Ich würde die Pumpe gerne mit meiner Heimsteuerung auslesen um diese zu überwachen.
Wichtig sind mir:
Bei Fehlern Meldung an die Steuerung.
Wenn die Pumpe läuft, auch eine Meldung an die Steuerung.
Wäre so etwas realisierbar?
Mit freundlichem Gruß
Marco
Re: Jung Compli für Home Automation
Beitrag von bastelkoenig » Fr 11. Jan 2013, 22:46
Heyho!
Klar das sollte kein Problem sein!
Einen potetialfreien Kontakt für Störung hat die Steurung sowieso.
Und du bräuchtest ja nur die Steuerspannung vom Schütz abgreifen und dir auf denke
ich mal 24V umformen und dann auch auslesen.
Interessenhalber, was für eine SPS nutzt du?
Liebe Grüße Timo
MarcoH
Beitrag von MarcoH » Fr 11. Jan 2013, 23:28
Hallo Timo,
Danke für die schnelle Antwort!
Hab den Störmelder Anschluss gesehen. Sollte dann ja klappen :)
Ich habe eine Wago 750-841 womit ich primär überwache aber auch Licht etc steuer.
Da ich im Bereich Elektrotechnik nicht zuhause bin, hast Du einen Plan wie man das was Du beschreibst umsetzen kann?
Marco
Beitrag von bastelkoenig » Sa 12. Jan 2013, 22:46
Naja der Störmeldekontakt ist ja ein Schließer wenn eine Störung anliegt.
Und am einfachsten kaufst du einen Hilfskontaktblock für das Motorschütz.
Kommt in der Bucht denk ich um die 10 Euro.
Dann hast du auch eine Schließer-Kontakt wenn der Pumpenmotor läuft.
Ich denke mal einen Schließer wirst du wissen wie man den anklemmt^^
Ich persöhnlich schwanke bei meinem Gebastel immer bei zwischen S7 200/300/400 und 1200 :)
Was mir gerade mal so passt.
wachauge0815
Kontaktdaten von wachauge0815
Beitrag von wachauge0815 » Fr 18. Jan 2013, 20:21
Wow, Homeautomation grenzenlos. Ich bin ein Fan von Fernsignalisation und -schaltung via Internet bis hin zur Smartphonenutzung. Jedoch grüble ich schon mein gesamtes Dasein als Pumpenfuzzi über Sinn oder Unsinn so mancher Meldung nach. Wenn die Anlage (egal welche) definitiv betriebsfähig sein muß ist eine Meldung "Betriebsbereit" durchaus sinnvoll, weil sie bedeutet: Anlage hat Spannung und ist auch eingeschaltet - verlangt mindestens aber je Pumpe Schalter mit Meldekontakt ;-(( und ggf. ein Hilfsrelais das steuerspannungsrelevant ist.
"Betrieb Pumpe" hat beim (vertauschten) Taktbetrieb einer Hebeanlage o.a. z. B. Mehrpumpen-Druckerhöhung keinerlei Aussagekraft - es nervt eher. "Pumpe gestört" ist ähnlich, weil bei Einzelanlage eh alles zu spät ist und bei Doppelanlage Zeit für den Eingriff bleibt. "Hochwasser" als separate Meldung macht absolut Sinn - da kann sogar ein Fax oder eine SMS angestoßen werden!!! In einer zusätzlichen Sammelstörmeldung kann alles weitere zusammengafasst werden - beide Meldungen als Anlaß zum Serviceeinsatz sind m.E. völlig ausreichend und in den allermeisten Steuergeräten potentialfrei ohnehin vorhanden! Ein solche Sammelstörmeldung lässt sich per Reihen- oder Parallelschaltung mit allen möglichen Meldungen kombinieren.
Wenn ich es allerdings ganz genau wissen will muß ich eben eine IP-Kamera mit IR montieren, dann beobachte ich die Anlage visuell - wenn es hilft ;-)))).
Es muß ja kein Betreiber vor Ort sein - Serviceverträge sollen dabei von Nutzen sein.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 251 Gäste
