Pumpstation
std1
Kontaktdaten von std1
Pumpstation
Beitrag von std1 » Do 27. Okt 2011, 22:01
Hallo, ich will eine Pumstation auslegen. Worauf muss ich achten, wie lege ich sie aus.
Folgender Sachverhalt: Wasser fällt diskontinuierlich an, die Pumpe leg ich aus (Höhe, Wasseranfall, usw.). Aber wie groß muss die Pumpstation sein wenn die Pumpe außerhalb des Behälters ist?
Erforderliches Volumen = (0,9*Wasserzufluss)/Schaltperioden der Pumpe
Warum ist die 0,9 in der Formel? Und muss ich nicht zusätzlich ein paar % mehr rechnen, um nach oben noch etwas Sicherheit zu haben und Trockenlaufschutz für die Pumpe?
Stimmt die Formel? Ich benötige eine Formel die ich immer Einsetzen kann, egal ob 5l/h oder 5000l/h.
Grüße und Danke für Antworten
std1
Re: Pumpstation
Beitrag von std1 » Fr 28. Okt 2011, 14:10
Hat sich erledigt, ich hab 10% obere und 10% untere Grenze genommen. D.h. ich habe einen Arbeitsbereich von 80%. Das passt.
marsh12
Kontaktdaten von marsh12
Re: Pumpstation
Beitrag von marsh12 » Mi 23. Jan 2013, 07:19
Guten Abend.
Bisher hatten meine Eltern auf Ihrem Grundstück eine Fäkaliengrube mit Fakalienpumpe UFK 35/2m. Diese war über die Leitungen 1, 2 und 3 direkt an Leitungsschutsschalter (Automaten) mit der Auslöse Charakteristic B (6000/3) angeschlossen. 10 Jahre lang hat auch alles geklappt. Sie haben halt immer die Pumpe über die Schutzschalter per Hand eingeschaltet. (Ob das so richtig war???)
marsh
Re: Pumpstation
Beitrag von bastelkoenig » Mi 23. Jan 2013, 23:38
marsh12 hat geschrieben:Guten Abend.
Wo ist jetzt die Frage...??
So ist das aber nicht gut. Wenn die Pumpe Luft zieht kann es sein das sie nicht mehr selber entlüftet.
Dann würde sie nicht mehr fördern...
Re: Pumpstation
Beitrag von Sprinter » Do 24. Jan 2013, 16:07
Richtig ist was anderes. Deine Eltern haben in einem Fäkalienschacht(Ex-Bereich) eine Pumpe ohne thermische Sicherungen betrieben. Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, und dann aus irgendwelchen doofen Gründen vergessen wird abzuschalten, läuft die Pumpe im Trockenlauf bis sie verkocht . Das ganze dann unter Umständen noch bei explosiven Gasen im Schacht.....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 191 Gäste
