Kontaktbelastbarkeit Kondensathebepumpe K1
Urgel
Kontaktdaten von Urgel
Beitrag von Urgel » Mo 24. Nov 2008, 10:58
Da über den Sicherheitsschwimmerschalter der Kondensathebepumpe die Heizung * abgeschaltet werden muss, benötige ich genaue Angaben zu der Kontaktbelastbarkeit des Alarmkontaktgebers der Kondensathebepumpe K1.
Im datenblatt_haustechnik_kondensatpumpe_k1.pdf ist dazu nicht angegeben.
Wie hoch ist die Kontaktbelastbarkeit des Alarmkontaktgebers der Kondensathebepumpe K1 ?
Spannungsbereich? (Netzspannung 250V~?)
Auch für induktive und kapazitive Belastung
(* Heizungsumwälzpumpe, Phasenschieberkondensator,
Zündtrafo, Schaltnetzteil, Relais, Magnetventil, Ventilator)?
Ist das ein Wechsler (als Öffner und Schließer verwendbar)?
Wie hoch ist der Kontaktwiderstand?
Gibt es von Jung eine kleine Kondensathebepumpe mit integrierer Kondensatneutralisation (Gasbrennwertgerät < 10 kW)?
Re: Kontaktbelastbarkeit Kondensathebepumpe K1
Beitrag von jens_hoewener » Mo 24. Nov 2008, 11:59
Hallo Urgel,
man, 'ne Menge Fragen auf einmal. Alle sicherheits- und elektrorelevanten Informationen kannst du der Betriebsanleitung entnehmen. Es handelt sich bei dem Schalter um eine 24V-Wechsler der dem Anschluß eines Alarmschalters dient, also nix für direkte Lasten, den Rest findest du im Dokument (übrigens auch in der Downloadsektion zu finden).
Du brauchst also ein Leistungsschütz für die Abschaltung deiner Heizung. Wenn du aber nur einen Alarm melden willst, kannst du auch unser Steckeralarmschaltgerät Art.Nr. 28042 an die K1 anschließen (dieses hat auch einen pot.freien Kontakt, der allerdings auch nicht direkt die Heizung schalten darf!)
Und nein, eine Kondensatpumpe mit Neutralisation haben wir derzeit nicht im Angebot, brauchst du bei kleinen Anlagen aber eigentlich nur, wenn du ein Ölbrennwertgerät hast (und dann kommt's auch noch auf das Heizöl an)
pH-Wert 2,7 ist bei der K1 die Grenze nach unten. Den pH-Wert behält man idealerweise auch im Auge, dann gibt's keine Probleme.
Urgel
Beitrag von Urgel » Mo 24. Nov 2008, 12:46
Hallo jens_hoewener,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Das Wort "Alarmkontaktgeber" in dem Datenblatt hat mich stutzig gemacht.
Meine Befürchtung dass dieser Alarmkontakt nur für eine sehr geringe Belastung ausgelegt ist, hast du leider bestätigt.
Die Neutralisation möchte ich wegen der Materialien im Abwasserweg unbedingt beibehalten.
Auch für die Lebensdauer der Kondensatpumpe ist eine vorherige Neutralisation gut.
Dass man wegen der Neutralisation die Kondensatpumpe regelmäßig überprüfen bzw. reinigen muss, ist mir klar.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 123 Gäste
