steuerung bd 46 exm pumpe springt nicht an
daniel
Kontaktdaten von daniel
Beitrag von daniel » Mo 30. Sep 2013, 11:26
hallo liebe forengemeinde!
wie im titel zu lesen ist geht unsere abwasserpumpe (2 stück) nicht mehr. gestern stand der keller und der halbe hof unter wasser.
den schacht haben wir ausgepumpt und mit einem kärcher gereinigt... trotz allen bemühungen bekommen wir die pumpen nicht in gange, auch manuell nicht.
der alarm geht ständig an, beim drücken von reset ist ruhe, leider nicht lange.
die diode drehfeld falsch leuchtet, an der stromversorgung wurde nichts geändert.
was kann ich tun um zu prüfen was genau defekt ist?
lg daniel
[img][IMG]http://s14.directupload.net/images/130930/temp/dxy74fat.jpg[/img][/img]
Re: steuerung bd 46 exm pumpe springt nicht an
Beitrag von Sprinter » Mo 30. Sep 2013, 16:13
Hallo daniel,
du solltest mal alle Sicherungen überprüfen und die Eingangsspannung messsen. Danach die Feinsicherung in der Steuerung. Die befindet sich in dem schwarzen Kunststoffhalter direkt über den beiden blauen Klemmen der Klemmleiste.
Wenn da alles in Ordnung ist, würde ich an Deiner Stelle den Kundendienst rufen.
daniel
Beitrag von daniel » Mo 30. Sep 2013, 18:29
hallo sprinter,
danke für deine schnelle antwort.
ich werde das überprüfen und gebe bescheid.
lg daniel
daniel
Beitrag von daniel » Mo 30. Sep 2013, 20:04
so, alles überprüft und durch zufall festgestellt das 2 von 3 starkstromsicherungen kaputt sind. morgen werden die gewechselt und dann mal schauen.
lg daniel
daniel
Beitrag von daniel » Di 1. Okt 2013, 13:22
alles wieder in butter, vielen dank nochmal an sprinter :)
lg daniel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
