U6 K mit defektem Laufrad
potti2011
Kontaktdaten von potti2011
Beitrag von potti2011 » So 3. Nov 2013, 17:37
der Hausmeister hat mal wieder eine Frage an die Profis.
Kann ich ohne Probleme ein gebrochenes Laufrad an einer U6 selbst wechseln ?
Wenn ja, wie ???
Bis jetzt waren eure Tips immer Volltreffer, vielleicht klappts ja nochmal ; )
Ein Hausmeister weiß zwar viel aber auch nicht alles. Und das ist auch gut so.
Re: U6 K mit defektem Laufrad
Beitrag von Sprinter » So 3. Nov 2013, 18:17
Hi Potti,
ist schlecht selbst zu machen, da aufgepresst.
potti2011
Beitrag von potti2011 » So 3. Nov 2013, 19:19
Danke Sprinter für die schnelle Antwort.
Ich hatte es mir schon fast gedacht da ich nirgends Befestigungsteile gesehen habe.
Gut das es das Forum mit kompetenten Profis gibt.
Ich habe jetzt folgendes gemacht: Dremel mit Trennscheibe bestückt und am verbliebenen Rest auf der Welle
vorsichtig 2 gegenüberliegende Schlitze eingefräst und so konnte ich den aufgepressten Teil leicht von der Welle entfernen.
Das Laufrad gibt es als Ersatzteil, kostet ca. 40 Euronen aber lohnt sich bei der Pumpe auf jeden Fall.
Falls Du noch einen Tipp für die Montage hast melde Dich doch nochmal.
Vielen Dank
Gruß potti
Beitrag von bastelkoenig » So 3. Nov 2013, 19:34
Ich würd auf jeden Fall den Motor rausnehmen und von hinten die Welle unterstüzen das du nicht auf die Lager presst.
potti2011
Beitrag von potti2011 » So 3. Nov 2013, 19:41
Danke Bastelkoenig, guter Tipp.
Gruß potti
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 2 Gäste
