Hebeanlage f. Ionentauscher-Destillat?
go4java
Kontaktdaten von go4java
Beitrag von go4java » So 1. Dez 2013, 08:43
wir planen eine Judo i-soft safe (mit Leckageschutz) zum Anschluss an eine erforderliche Hebeanlage.
Auf der Website finden wir die "U 3 K SPEZIAL" in der Farbe Grün, an anderer Stelle im Web aber auch gelbe Pumpen der gleichen Bezeichnung. Wie heißt die 10% säurefeste Pumpe nun genau und welche Farbe ist korrekt?
Danke
Re: Hebeanlage f. Ionentauscher-Destillat?
Beitrag von bastelkoenig » So 1. Dez 2013, 12:33
"Säurefest" in dem Sinne das du da Schwefelsäure oder so mit Pumpen kannst ist ist auch die Spezial nicht.
Die U3K/KS-Spezial ist definitiv die mit der grünen Motorhaube.
Wenn irgendwo die U3k/KS Spezial mit gelbem Deckel angeboten wird ist es entweder nur ein Beispielbild
oder es ist eine normale U3K/KS.
go4java
Beitrag von go4java » So 1. Dez 2013, 12:37
bastelkoenig hat geschrieben:"Säurefest" in dem Sinne das du da Schwefelsäure oder so mit Pumpen kannst ist ist auch die Spezial nicht.
Danke. Die Pumpe ist lediglich für besagtes Destillat.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 195 Gäste
