Das ist soweit richtig, aber das Bimetall ist in den Motor mit eingewickelt. Wenn es einen Isolationsfehler zur Motorwicklung gibt, bekommst Du da eine Rückspannung die die Platine nicht verträgt.dathome hat geschrieben:Das mit dem Iso Fehler verstehe ich nicht. Das Bi Metall ist nicht ausgelöst somit greift es nicht in den Steuerstromkeis der Platine ein. Das Bi Metall regiert doch nur auf Überstrom in Summe der Pumpe, oder?
Wenn Du diese Rückspannung bekommen hast, sind die Kupferadern auf der Rückseite der Platine zerstört, dann hilft dir auch das Abklemmen und überbrücken nichts mehr.dathome hat geschrieben:Ist bei dem Motor ein Bimetall in der Wicklung, kein PTC / NTC? Diesen hatte ich abgeklemmt und durch einen Draht an der Platine ersezt. Kl.30/32.
Kann denn die Rückspannung dann auch über das Netzteil von der Platine kommen / bzw. diese stören?
Ich meinte das Bi Metall Relais unter dem Schütz.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 11 Gäste
