U3 K brummt nur noch
16 Beiträge
Pumpensumpf
Kontaktdaten von Pumpensumpf
Beitrag von Pumpensumpf » Mo 31. Mär 2014, 22:57
wir haben im Keller einen Pumpensumpf für Waschmaschine, Waschbecken und Regenwasserschacht der Außentreppe zum Keller.
Am Wochenende haben wir den Pumpensumpf gereinigt, anschließend Frischwasser einlafen lassen, die Pumpe springt zwar an, wenn der Wasserpegel entsprechend hoch ist, brummt aber nur und nichts passiert.
Was kann ich tun?
Danke für schnelle Antworten!
Laborratte
Kontaktdaten von Laborratte
Re: U3 K brummt nur noch
Beitrag von Laborratte » Di 1. Apr 2014, 09:18
Es gibt zwei Möglichkeiten der Ursache.
1. Die Pumpenhydraulik ist verstopft. Hier die 4 Schrauben außen lösen und vorsichtig die Einheit auseinander ziehen. Verstofung beseitigen. Vorsichtig wieder zusammen bauen. Beim eindrehen der Schrauben den Gewindegang suchen.
Und beim anziehen der Schrauben bedenken, nach fest kommt ab... ;)
2. Der Kondensator ist defekt. Pumpe muss eingeschickt werden.
Wer viel misst misst viel Mist !!!
Pumpensumpf
Beitrag von Pumpensumpf » Di 1. Apr 2014, 10:18
Vielen Dank.
Dann hoffe ich mal, dass sie nur verstopft ist, da das direkt nach der Reinigung passiert ist.
Wäre ja ein riesen Zufall, wenn man den Sumpf reinigt und genau in dem Moment der Kondensator den Geist aufgibt.
Oder besteht da ein Zusammenhang?
Lohnt es sich denn dann die Pumpe einzuschicken (ca 13 Jahre alt) oder ist es günstiger eine neue zu kaufen?
Laborratte
Beitrag von Laborratte » Di 1. Apr 2014, 10:39
Da es ein älteres Modell ist, gehe ich auch von einer Verstopfung aus...
Sollte jedoch der Kondensator defekt sein, würde ich eine neue kaufen.
Die neue Generation der U3K hat dann auch die GID Technik, die die Verstopfungsgefahr der Hydraulik minimiert.
Aber man(n) muss sagen, 13 Jahre alt, das ist Qualität ! :)
Beitrag von Sprinter » Di 1. Apr 2014, 12:37
Dritte Möglichkeit und sehr wahrscheinlich.
Pumpe hat nach dem reinigen Luftpolster. Druckleitung entleeren, Problem beseitigt.
Wenn Du eine ordentliche Rückschlaglklappe oberhalb der Pumpe hast, kannst du auch ein 5mm Loch in den Winkel am Abgang der Pumpe bohren und hast dieses Problem nie wieder.
Pumpensumpf
Beitrag von Pumpensumpf » Di 1. Apr 2014, 12:46
Diese Möglichkeit hatte ich auch schon in Verdacht.
Was genau ist die Druckleitung (sorry, bin weiblich)? Das Steigrohr geht ja aus dem Sumpf bis hoch zur Kellerdecke und wieder runter auf 1 Meter und dann durch die Wand nach draußen.
Das Rohr nach oben ist voll mit wasser und da gibt es auch keine Möglichkeit das zu entleeren.
Wo sehe ich, ob ich eine Rückschlagklappe habe?
Schön wäre es, wenn ich die Pumpe nicht ausbauen müsste, weil die Schreuben sehr rostig sind.
Danke für eure Hilfe!
Beitrag von Sprinter » Di 1. Apr 2014, 13:57
Wenn im Rohr etwas mit einer gelben Kunststoffschraube eingebaut ist, ist das die Rückschlagklappe. Kannst du mal ein Foto mit einstellen(Pumpe mit Rohr)?
Laborratte
Beitrag von Laborratte » Di 1. Apr 2014, 14:29
Stimmt, das wäre auch denkbar...
Beitrag von bastelkoenig » Di 1. Apr 2014, 19:02
*aufschrei* Wenn Pumpe doch defekt bitte zu mir ;)
JiDi77
Kontaktdaten von JiDi77
Beitrag von JiDi77 » So 9. Aug 2020, 18:05
Habe das gleiche Problem und ich sehe leider keine Lösung
Gereinigt und jetzt brummt es nur....
MfG
JiDi77
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
