AD610 exm pumpe schaltet nicht mehr ab.
cool-oc
Kontaktdaten von cool-oc
Beitrag von cool-oc » Mi 2. Apr 2014, 11:53
Guten Tag.
Seit einigen Tagen schaltet sich die Pumpe ein (Grundlast) Behälter wird leergepumpt aber Pumpe geht nicht mehr aus. Habe jetzt schon die Kontakte am Schütz und die Spule gemessen. I.o. was mir aufgefallen ist, der Schließer vom druckschalter (Grundlast) geht nicht mehr in seinen unbestätigten Zustand zurück. Daher habe ich dann die Schläuche mit den Anschlüssen an den Alarm druckschalter gelegt um zu testen ob der Druckschalter defekt ist. Das Problem ist dasselbe. Also bleibt nur noch die tauchglocke? Iso Messung der Pumpe wurde mir angeraten. Wird heute gemacht. Hat sonst noch jemand einen Tipp?
MfG.
Anlage ist Ca 14 Jahre alt.
Re: AD610 exm pumpe schaltet nicht mehr ab.
Beitrag von bastelkoenig » Mi 2. Apr 2014, 19:12
Die ISO-Messung der Pumpe kann man machen, hat mit deinem Problem aber nix zu tun.
Wenn du mit dem Mund in den Druckschalter pustest geht die Pumpe an.
Wenn du dann den Mund wegnimmst geht sie dann gleich aus?
Wenn der Fehler dann immernoch besteht ist der Druckschalter defekt, was ich schon eher denken würde.
Sonst blas die Schläuche in den Schacht doch erstmal einfach durch.
Beitrag von Sprinter » Do 3. Apr 2014, 07:18
wenn du die Schläuche getauscht hast, bleibt der Fehler bei Schalter oder tauschst du ihn mit?
Bei ersterem würde ich auf einen defekten Druckschalter tippen, bei zweiterem auf eine verstopfte Druckglocke.
Du solltest beim testen der Druckschalter nicht zu fest hineinpusten, sonst ist der Schalter direkt hin.
Wenn Du aufhörst hineinzupusten, geht die Pumpe nicht sofort aus, da ist eine Nachlaufzeit drin. Es kann durchaus sein, dass je nachdem welche Zeit eingestellt ist, die Pumpe bis zu 1 Min nachläuft.
der
cool-oc
Beitrag von cool-oc » Do 3. Apr 2014, 08:24
Guten Morgen,
Danke für eure hinweise. Habe die Glocke von der Grundlast an den druckschalter vom Alarm angeschlossen. Und die zugehörigen Leitungen am Kontakt getauscht, Kontakte vom Alarm isoliert und die Alarmglocke nicht angeschlossen. Fehler ist mitgewandert. Also kann der druckschalter eigentlich nicht kaputt sein. Der Fehler tritt nur manchmal auf. Kann ja die Pumpe mal abklemmen und mehrmals in den druckschalter pusten.
Hab die Pumpe nur gemessen um sicher zu sein, dass sie in Ordnung ist.
Beitrag von Sprinter » Do 3. Apr 2014, 09:32
Stopp!!!!
Wenn der Fehler mitwandert, ist, wie Du richtig sagtest, der Druckschalter wahrscheinlich nicht defekt.
Du solltest in Richtung Schacht durchpusten, da wird wahrscheinlich die Glocke verstopft sein.
cool-oc
Beitrag von cool-oc » Do 3. Apr 2014, 11:30
Teste ich gleich zuhause als erstes. Danke schonmal.
wachauge0815
Kontaktdaten von wachauge0815
Beitrag von wachauge0815 » So 6. Apr 2014, 09:46
hallo, die ganze an- und absteckerei der Luftschläuche (oben) führt auch dazu, dass der staudruck "weg" ist.
Also im Schacht die Glocke(n) anheben und wieder eintauchen lassen ....
Wenn's schon nix nützen sollte, schadentut halt nicht ... :roll:
Votim
Kontaktdaten von Votim
Beitrag von Votim » Mo 4. Jun 2018, 20:32
meine Abwasseranlage wurde vor kurzem gewartet.
Ich habe jetzt ab und zu das Problem, dass die Pumpe nicht abschaltet. Die Schläuche habe ich bereits durchgeblasen, auch die Druckschalter habe ich getauscht (den einen gegen den anderen) und ich habe den Kontakt des Druckschalters überbrückt (auch länger als 3s). Alles bringt keinen Erfolgt.
Nachdem ich die Pumpe stromlos gemacht habe, geht es dann meist wieder einige Zeit.
Die Anlage ist ca 15 Jahre alt.
Was meint ihr: Steuerung tauschen?
EDIT: Mittlerweile funktioniert die Abschaltung komplett nicht mehr.
Grüße Votim
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
