20 Beiträge
Kuno
Kontaktdaten von Kuno
Beitrag von Kuno » Fr 25. Jul 2014, 11:57
So, irgendwie hat sich meine Anfrage etwas zweigeteilt....
Zum Status: Die Steuerung war - wie berichtet - nicht das Problem. Nach Einbau und dem Test mit Tauschen der Drähte auch keine Besserung. Nach Prüfung & Reinigung der Klappe (Wasser mit externer Pumpe abgepumpt): Wasser wieder einlaufen lassen, Pumpe springt bei erwartetem Pegel an, nach 2 Sek. Behälter fast leer, Stop der Pumpe (= perfekt!). Wasser läuft weiter, zweiter Lauf der Pumpe erfolgt zwangsweise, ABER kaum Wasser abgepumpt, Schwimmer noch im Wasser, Aus/Einschalten der Pumpe (Schwimmer etwas im Wasser), Pegel konstant zu hoch. Offensichtlich kann die Pumpe das Wasser nicht nach aussen drücken. Kann das Rohr (DN100) dicht sein oder gibt es eine andere mögliche Ursache?
Danke für Eure Tipps und Grüße
Bernd
Beitrag von Sprinter » Fr 25. Jul 2014, 18:41
Wie hoch und wie weit muss die Anlage denn Pumpen?
Kuno
Beitrag von Kuno » Fr 25. Jul 2014, 21:55
Höhe 6m / Gesamtlänge 11m
Beitrag von Sprinter » Sa 26. Jul 2014, 10:56
Hallo Kuno,
ich befürchte die Compli ist überfordert.
Wenn Das Pumprohr 100mm hat, ist normal bei 5m Schluss, bei einem 80mm Rohr bei 6m Höhe. Siehe
http://www.jung-pumpen.de/fileadmin/tem ... li0400.pdf.
Kuno
Beitrag von Kuno » Sa 26. Jul 2014, 12:54
...hat aber 10 Jahre problemlos funktioniert, erst seit dem Tausch der Pumpe ist diese Situation entstanden... Daher kann ich das nicht so recht glauben, zumal die neue (Tausch-)Pumpe auf dem Papier eine 10% höhere Leistung hat als die alte Pumpe.
Beitrag von Sprinter » Sa 26. Jul 2014, 13:07
Da muss dann wohl mal eine Druckprüfung gemacht werden.
Kuno
Beitrag von Kuno » Mo 28. Jul 2014, 20:43
Ist eine Kamera-Inspektion gleichwertig oder hat Vorteile/Nachteile?
Beitrag von Sprinter » Di 29. Jul 2014, 10:44
Mit der Druckprüfung kannst Du halt feststellen, ob die Pumpe auch die Leistung bringt, die auf dem Papier steht.
Wurde die Drehrichtung deiner Compli geprüft?
Kuno
Beitrag von Kuno » Di 29. Jul 2014, 11:14
Ja, die Drehrichtung wurde überprüft (Pumpe ausgebaut), und ist korrekt. Daher auch das erwartet super schnelle Abpumpen beim ersten Mal, dann nach (Halb-)Vollaufen des Behälters geht beim 2. Abpumpen nicht viel bzw. gar nichts mehr. Geschätzter Wasser-Pegelstand im Rohr: 3m
Sollte tatsächlich eine Verstopfung vorliegen (nach diesen geschätzten 3m), wäre das Verhalten dann nachvollziehbar? Oder könnte auch die Jung Rückschlagklappe DN80 (komplettes Gehäuse & Klappe wären zu tauschen) der Übeltäter sein, obwohl die Klappe o.k. aussieht und auch gut abdichtet?
Danke und Grüße
Bernd
Beitrag von Sprinter » Di 29. Jul 2014, 17:18
Verstopfung könnte sein, kann aber durch die Druckprüfung zweifelsfrei geklärt werden.
20 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 8 Gäste
