PKS -B 800-32 zeigt Wassermangel an ?
marokko
Kontaktdaten von marokko
Beitrag von marokko » Mo 18. Aug 2014, 10:28
Hallo,ich mal wieder.
Meine PKS-B 800 -32 läuft eigentlich wieder gut,das alte Problem war der Druckschalter.
Nun kommt eine neues Problem,es leuchtet die Anzeige " Wassermangel "manchmal auf ?
Wie kommt es dazu ? Was kann ich machen,Wasser laufen kann ja wohl nicht sein!
Vielen Dank im vorraus !
Re: PKS -B 800-32 zeigt Wassermangel an ?
Beitrag von Sprinter » Mo 18. Aug 2014, 12:09
Hi Marokko,
kann es sein, dass Du die Tauchglocke jetzt etwas tiefer hängen hast als vorher?
Wenn ja hast du halt auch den Restwasserstand nach unten "verstellt".
Wenn Du die Tauchglocke so hängen lassen willst, musst Du in der Steuerung die Pumpen-Nachlaufzeit etwas kürzer einstellen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 19 Gäste
