Abwasser/Fäkalienpumpe (?) im Schacht sehr laut
Lurch
Kontaktdaten von Lurch
Beitrag von Lurch » Sa 4. Okt 2014, 22:59
Hallo. Ich hab seit heute eine Sorge mehr. Bitte um Hilfe. Meine pumpe läuft und läuft ohne Pause und das sehr laut. Erst wenn ich die Sicherungen ausmache ist es leise. Mache ich die rein ich es sehr laut. Den Deckel von Schacht kriege ich leider nicht auf. Kann mir jemand helfen? Es ist definitiv eine jung pumpe. Da mein Geldbeutel knapp ist kann ich mir keinen Fachmann erlauben. Bitte um Hilfe! Danke
Re: Abwasser/Fäkalienpumpe (?) im Schacht sehr laut
Beitrag von Sprinter » So 5. Okt 2014, 13:26
Hallo Lurch,
es gibt wie immer mehrere Möglichkeiten. Hast Du etwas mehr Info? Pumpentyp, Steuerungstyp?
AWM81
Kontaktdaten von AWM81
Beitrag von AWM81 » Mi 8. Okt 2014, 10:35
Hallo Lurch! Bin neu hier, bin aber sicher dass ich dir helfen kann! Das deine Pumpe jetzt so laut ist liegt daran das sie trocken läuft, weil sie ja wie du geschrieben hast erst ausgeht wenn du die Sicherung rausmachst! Wahrscheinlichste Ursache ist eine verstopfte Glocke oder schlimmsten falls ein defekter Piezoschalter an deiner Steuerung. Zum reinigen der Glocke bzw. Glocken(2) wäre es aber schon schön wenn du den Schacht aufmachen könntest. Guck mal an deinem Steuerkasten, da müssten entweder ein oder zwei Schläuche ankommen. Bitte ziehe diesen / diese mal vorsichtig von dem/den schwarzen Kunststoffnippeln ab. Wenn du nun die Sicherung reinmachst und die Pumpe bleibt ruhig ist "nur" die Glocke verstopft! Also sauber machen und den Schlauch wieder auf den Nippel stecken! Wenn du den Schacht absolut nicht aufbekommst kannst du auch vom Steuerkasten her versuchen den Schlauch frei zu blasen, aber bitte sehr vorsichtig! Wenn er nämlich dabei kaputt geht muss ein neuer gelegt werden und dann muss der Schachtdeckel auf jeden Fall auf! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen! Wenn noch Fragen sind lass es mich wissen!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 249 Gäste
