Schwimmer von Höhengeber fällt immer ab
tboerner
Kontaktdaten von tboerner
Beitrag von tboerner » Mo 3. Nov 2014, 12:07
wir haben eine compli 400/4 mit R80 von Jung Pumpen. Die Pumpe funktioniert toll. Allerdings fällt der Schwimmer des Höhengebers immer wieder ab. Dann klappt das Auslösen der Pumpe natürlich nicht.
Der Schwimmer hat oben ein Gewinde, mit dem er in der Schalter gedreht wird. Allerdings kommt man in den Schalter nicht rein, da der komplett zugeschweist ist. Dadurch kann man den Schwimmer immer nur sehr locker eindrehen und nach ein paar Auslösungen fällt er runter.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
Danke
Tilman
Re: Schwimmer von Höhengeber fällt immer ab
Beitrag von Sprinter » Mo 3. Nov 2014, 13:45
Wahrscheinlich ist das Gewinde oben in der Niveausteuerung defekt. Am besten bestellst Du Dir eine neue .
tboerner
Beitrag von tboerner » Mo 3. Nov 2014, 14:02
vielen Dank. Ich frag mich zwar, wie das defekt werden kann, denn da lasten ja keine großen Kräfte drauf. Aber es wäre eine mögliche Erklärung. Die Lösung aber hört sich teuer an.
Tilman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 254 Gäste
