Compli400
20ecki14
Kontaktdaten von 20ecki14
Compli400
Beitrag von 20ecki14 » Do 11. Dez 2014, 18:44
Guten Abend,
mein Problem ist dieses, dass der Pumpenschacht des öfteren voll läuft. Das heißt der Behälter läuft voll. die Pumpe pumpt ab aber irgendwann ist der Schacht vollgelaufen, woher die Brühe auch kommen mag. Was könnte ich tun?
Entschuldigt meine laienhafte Ausdrucksweise - andere Baustelle. :roll:
Vielen Dank
Ecki
Re: Compli400
Beitrag von bastelkoenig » Do 11. Dez 2014, 19:20
Ist es denn Schmutzwasser aus der Compli, oder Wasser was von aussen in den Schacht sickert?
Bei leitzterem würde man einfach eine Sumpfpumpe mit in den Schacth setzen, die das Wasser abpumpt,
am besten mit eigener Druckleitung zum Kanal.
Ansonsten Lade uns doch mal Fotos hoch. vielleicht sehen wir da direkt was.
20ecki14
Re: Compli400
Beitrag von 20ecki14 » Do 11. Dez 2014, 20:28
danke für die Antwort - es ist Schmutzwasser
Re: Compli400
Beitrag von bastelkoenig » Do 11. Dez 2014, 20:55
Dann mach den Schacht doch mal ganz leer, schalte di eCompli aus und lass sie gewollt randvoll laufen.
Dann gehst du mit der Lampe auf die Suche wo es raus kommen könnte.
Wobei natürlich ein voller Schacht schon eine ganze menge Wasser ist.
20ecki14
Re: Compli400
Beitrag von 20ecki14 » Fr 12. Dez 2014, 11:35
wo kann das wasser rauskommen. Das ganze system ist doch zu. Wenn die pumpe nicht mehr pumpt dann müßte doch die brühe zurückfliessen, sprich in die badewanne bzw. aus dem klo. Sie pumpt aber ab, ein loch schließ ich aus. Da muß doch ein schwimmer oder ähnliches sein wodurch die pumpe den befehl zum pumpen bekommt und wenn der druck zu hoch ist, kommt es wo auch immer raus.
Ecki
Re: Compli400
Beitrag von bastelkoenig » Fr 12. Dez 2014, 19:32
Du hast schon recht.... normal sollte es aus der Badewanne oder Toilette hochdrücken.
Vielleicht Stand das Wasser im Schacht aber noch nie so hoch, das es bis zur Toilette gereicht hat.
Es kann auch sein das es aus der Druckleitung kommt. Dann pumpt sie ab, es staut sich nichts zurück,
aber im Schacht sammelt es sich.
20ecki14
Re: Compli400
Beitrag von 20ecki14 » Mo 15. Dez 2014, 14:45
sagt mal was beinhaltet eigentlich eine einmalwartung - ist das mit meiner geschichte eigentlich sinnvoll?
Re: Compli400
Beitrag von Sprinter » Di 16. Dez 2014, 08:01
Hallo Ecki
Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Der Mann von Jung kann dir all deine Fragen beantworten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
