Jung Compli 400 schaltet nicht mehr ab
9 Beiträge • Seite 1 von 1
ulrett
Kontaktdaten von ulrett
Beitrag von ulrett » Fr 2. Jan 2015, 13:07
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Jung Compli 400.
Es kommt ca. 1-5 mal im Monat (unregelmäßig) vor, dass die Anlage nach dem Abpumpen nicht mehr ausschaltet.
Ab und zu (in den seltensten Fällen) reicht es aus, den Stecker zu ziehen und anschließend wieder einzustecken.
Im Regelfall muss ich aber den großen Deckel auf der Oberseite des Behälters runterschrauben, mit der Hand hineingreifen und den Schwimmer anheben und wieder fallen lassen. Dann schaltet sie wieder ab.
Das Ganze ist natürlich unten im Pumpensumpf sehr mühselig und nervig...
Der Schwimmer geht übrigens sehr leichtgängig.
Die Anlage ist ca. 4,5 Jahre alt, wobei der Fehler schon ewig auftritt. Aber langsam ist es so nervig, dass ich das Problem loshaben will :-)
Ich würde mich über Tipps und Ratschläge sehr freuen!
Gruß,
Uli
Re: Jung Compli 400 schaltet nicht mehr ab
Beitrag von Sprinter » Mo 5. Jan 2015, 15:54
Hallo ulrett,
klingt nach einem "kleben" des Schaltkontaktes in der Niveausteuerung. Da hilft nur eine neue, da der Schalter eingegossen ist.
ulrett
Beitrag von ulrett » Di 6. Jan 2015, 08:42
Danke für deine Antwort.
Wo befindet sich die Niveausteuerung, oder meinst du, dass man den ganzen Kasten mit der Steuerung drin tauschen muss?
Gruß Uli
Beitrag von Sprinter » Di 6. Jan 2015, 12:06
die Niveausteuerung ist die Schwimmerschaltung.
Du hast da aussen auf dem Behälter den Teil, in dem der Schwimmer quasi drinsteckt und aus dem normalerweise ein dünnes graues Kabel herauskommt.
Wenn dein Fehler wieder auftritt, lass den Behälter zu und klopfe mal mit einem Schraubendreher aussen da drauf.
Wenn die Anlage dann ausgeht, brauchst du eine neue Niveausteuerung.
ulrett
Beitrag von ulrett » Do 8. Jan 2015, 12:21
Danke für deinen Tipp.
Sobald der Fehler wieder auftritt, versuche ich das mit dem Klopfen und werde über das Ergebnis hier berichten...
Gruß Uli
ulrett
Beitrag von ulrett » So 22. Mär 2015, 19:17
jetzt hat es zwar lange gedauert, bis der Fehler wieder aufgetreten ist, aber heute war es dann soweit...
Ich hab von außen leicht mit einem Schraubendreher auf das Schwimmergehäuse geklopft. Siehe da, die Pumpe hat ausgeschaltet.
Brauche ich wirklich den kompletten Schwimmer neu, oder kann man was reparieren?
Falls ich ihn neu brauche, mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Gruß,
Uli
Beitrag von Kanalratte » Mo 23. Mär 2015, 17:00
Zitat vom Sprinter:
Hallo ulrett,
Beitrag von Kanalratte » Mo 23. Mär 2015, 21:25
Nachtrag:
Das Wechseln der Niveauerfassung würde ich einem Fachmann überlassen, alleine schon wegen der Gewährleistung.
Dormagener
Kontaktdaten von Dormagener
Beitrag von Dormagener » Di 1. Nov 2016, 13:28
hab das Problem bei einer compli E300, schaltet nicht mehr ab, und piept dann mit Warnsignal.
Meint ihr, das ist auch hier die Niveausteuerung mit dem Schwimmer?
Hab versucht die komplett herauszunehmen, das geht leicht auf der Gehäuseseite, aber Motorseitig nicht ohne weiteres. Da kannst du nicht einfach das Kabel us dem Motorgehäuse ziehen, denn die Kabelverbindung wird breiter in Richtung Motorinnenleben. Komisch gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 177 Gäste
