wc fix 260
nine
Kontaktdaten von nine
wc fix 260
Beitrag von nine » So 14. Dez 2008, 16:54
hallo wir haben diese pumpe meine kids waren leider meinung sie mit zewa zu füttern nun ist das zwar raus aber die pumpe läuft nicht mehr....
hat jemad vll einen tip für mich woran es liegen kann....
lg nine
ich hoffe um schnelle antworten danke
Re: wc fix 260
Beitrag von jens_hoewener » Mo 15. Dez 2008, 11:37
Hallo nine,
ja, das mit den Papiertüchern ist so'ne Sache. Aus deiner Beschreibung werde ich jetzt leider nicht auf Anhieb schlau, weswegen eine vernünftige Fehlerdiagnose so ohne weiteres nicht möglich ist.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Motoreinheit entnommen und gereinigt hast und die Hydraulik, Rückschlagklappe und Rohrleitung frei sind. Wenn sich das Pumpenlaufrad leichtgängig drehend lässt, sollte also wieder alles O.K. sein. Der Motor wird von einem Staudruckschalter aktiviert. Wenn dessen untere Öffnung ebenfalls von Zewa-Resten verstopft ist, könnte es sein, dass kein Einschaltsignal an die Steuerung gegeben wird.
Am besten ist es, du wendest dich zunächst mal an den jenigen, der dir den WCfix geliefert oder eingebaut hat (ich gehe davon aus, dass du Endverbraucher bist), oder sprichst mit unserem Kundendienst.
Aber bei allem was du tust: Sicherheit geht vor, also bitte immer den Netzstecker ziehen, bevor du das Gerät öffnest oder daran hantierst und die Betriebsanleitung beachten!
