WCFIX 260 läuft nicht an
safeline
Kontaktdaten von safeline
Beitrag von safeline » Di 8. Sep 2015, 20:24
unsere Hebeanlage WCFIX 260 läuft seit einigen Tagen nicht mehr an. Der Motor "springt" an (er brummt), aber das Schaufelrad dreht sich nicht. Erst nach Unterstützung mit einem Schraubendreher läuft das Rad einwandfrei an und pumpt ab. Danach schaltet sie sich ganz normal ab.
Ich habe die Pumpe schon ausgebaut und auch die untere Abdeckung des Rads aufgeschraubt. Alles frei!
Woran kann es liegen, dass die Kraft zum Anlaufen nicht ausreicht? Mit dem Schraubendreher muss ich nur 2-3 Mal schnell drehen und schon springt das Rad an.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thorsten
Re: WCFIX 260 läuft nicht an
Beitrag von bastelkoenig » Di 8. Sep 2015, 22:17
Im WC-Fix ist ein Kondensator für den Motor verbaut.
Zu 99% ist dieser defekt. Wenn man ihn wechselt läuft der Motor wieder an.
Bei den restlichem 1% ist die Hilfswicklung des Motors durchgebrannt, dies kommt vor wenn der Motor
lange vor sich hin gebrummt hat, und sehr heiß geworden ist.
Grüße Timo
safeline
Beitrag von safeline » Mi 9. Sep 2015, 20:42
Hallo Timo,
vielen Dank für die Infos. Nach Rücksprache mit dem Kundendienst von Jung-Pumpen, von dem ich die "Daten" des Kondensators erhielt, Kauf des Kondensators bei Conrad und nach dem Austausch vorhin....
...läuft die Hebeanlage einwandfrei an.
Also vielen vielen Dank für die Hilfe!!!
Einen schönen Abend noch!
Thorsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 173 Gäste
