Schlauch o. festes Rohr als Druckleitung?
JanJ
Kontaktdaten von JanJ
Beitrag von JanJ » Do 24. Sep 2015, 23:57
Ich habe mir eine U3 KS und einen Hebefix gekauft, um damit das Kondensat unseres Brennwertkessels aus dem Keller auf Sielniveau zu pumpen. Da die Zuleitung zum Siel ca. 6 m entfernt in einem anderen Raum liegt, muss ich eine Zuleitung (Druckleitung?) vom Hebefix dorthin legen. Dabei muss ich einige Winkel/Ecken überwinden. Ein flexibler Schlauch wäre da praktischer als eine feste (starre) Rohrleitung.
Kann ich einen Schlauch an den 25mm Schlauchanschluss (21111-02) anschließen oder ist der Querschnitt zu klein für die U3 KS? Und ist der Schlauchanschluss überhaupt für abgehendes Wasser geeignet oder nur als Zuleitung in den Hebefix? Welche Altenativen gibt es?
Zur Info: Die Pumpe muss 2,5m hoch und dann ca. 6m waagerecht pumpen.
Für eine einfache und leicht nachzuvollziehende Erklärung wäre ich sehr dankbar, weil ich nicht vom Fach bin.
Jan
Re: Schlauch o. festes Rohr als Druckleitung?
Beitrag von bastelkoenig » Fr 25. Sep 2015, 21:55
Also ich persöhnlich würde dort keinen Schlauch verwenden... Das würde mein Bauchgefühl nicht gut finden.
Das ist irgenwie Heimwerker-Ich-kann-es-nicht Pfusch für mich.
Ansonsten sollte man einen Schlauch mit 1" mindestens nehmen, reichen sollte der.
Du weißt aber das man zur Förderung von Kondensat die U3KS-Spezial braucht, mit dem grünem Gehäuse?
Die normale ist sonst ruck zuck hin...
JanJ
Beitrag von JanJ » Fr 25. Sep 2015, 23:49
U3KS. Ich dachte, das wäre die special? Zur Zeit ist eine Gardena am werkeln. Was kann denn passieren?
Beitrag von bastelkoenig » Di 29. Sep 2015, 20:04
Also die U3K/KS ist die normale.
Das "S" gibt in dem Fall nur an ob ohne (ohne S) oder mit (mit S) Schwimmerschaltung.
Die Spezial ist immer noch mit Spezial bezeichnet. sofort daran zu erkennen das die Haube nicht gelb
sondern grün ist.
Auf die Dauer werden dir die Wellendichtringe Kaputt gehen und wasser in den Motor laufen, was dann einem
Finanziellem totalschaden gleich kommt. Auch eine abgegammelte Pumpenwelle habe ich schon gesehen.
