U3K KS Niro 2 Pumpenrad fest
Itchy
Kontaktdaten von Itchy
Beitrag von Itchy » Mi 14. Okt 2015, 08:24
Hallo zusammen.
habe o.g. Pumpe aus 2005. Das Pumpenrad ist fest, ich kann es mit der Hand nicht ein kleines Stückchen bewegen.
Lohnt es sich da Zeit zu investieren?
Habe die Hebeanlage mittlerweile mit einer neuen U3K ausgestattet, würde die alte wenn möglich gerne als Ersatz herrichten.
Danke
Gruss
Re: U3K KS Niro 2 Pumpenrad fest
Beitrag von jt-admin » Fr 16. Okt 2015, 10:36
Hallo Itchy,
am besten kontaktierst Du mal direkt unsere Kollegen aus dem Kundendienst. Die können Dir genau sagen, ob sich da eine Reparatur lohnt. Hier findest Du in Abhängigkeit von Deiner PLZ-Region den richtigen Ansprechpartner. http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... enter.html
Beitrag von bastelkoenig » Sa 17. Okt 2015, 11:14
Für den normalen Mensch lohnt sich da wohl nur der austausch des Motors.
Ich persöhnlich würde auch die LAger wechseln, das empfehle ich aber nur mit viel Erfahrung.
Ausserdem sollte man natürlich der Ursache für die Blockierung auf den Grund gehen.
-Wasser durch die Schaltwelle in den Mengen das die Lager blockieren
-Wasser durch die Wellendichtringe und Ölkammer am Motor
-Einfach nur das Laufrad durch Verzopfungen blockiert
Grüße Timo
Itchy
Beitrag von Itchy » Mo 26. Okt 2015, 10:07
Hallo
danke für die bisherigen Antworten.
Hab den Motor derweilen ausgebaut und die Lager in WD40 eingeweicht. Heute früh ein beherzter Griff und "klack" läuft das Rad wieder. Nun noch die Kontakte vom Schalter reinigen, alles abtrocknen lassen und mal sehen ob das Ding wieder zum leben erwacht und was dann für Geräusche kommen.
Aber schon interessant wie verrostet das Blech vom Motor in der Pumpe ist. Wenn der Motor läuft weder ich die Welle vom Schwimmerschalter untersuchen, die Dichtung vom Motor ist jedenfalls tadellos.
Gruss
Beitrag von bastelkoenig » Mo 26. Okt 2015, 19:45
Naja wenn die Lager fest waren, musst du sie wechseln, sonst läuft die sich ruck zuck wieder fest...
Itchy
Beitrag von Itchy » Di 27. Okt 2015, 12:53
So, das Moped läuft wieder. Das untere Lager hat sicherlich "einen wech", aber als Reservepumpe muss es das tun. Lagerwechsel ist mir zu aufwändig. Eimertest war jedenfalls erfolgreich.
Bei der Welle für den Schalter ist die Schlauchfeder vom Simmering kaputt, denke das da nach und nach Feuchtigkeit reingezogen ist, deswegen das verrostetet Motorgehäuse.
Aber wie gesagt, ich hoffe die jetzige Pumpe hält länger und wenn dann habe ich für die Zeit der Reparatur Ersatz.
Danke für die Unterstütztung.
Gruss
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
