Jung Doppel Rückstauklappe anschliessen
higginsa1
Kontaktdaten von higginsa1
Beitrag von higginsa1 » Sa 21. Mai 2016, 06:34
ich möchte 2x UK6 in unserem Pumpensumpf anschliessen, hierzu habe ich bereits die Punmpen ein paar Fittinge, Rohre und die Doppel-Rückstauklappe.
Jetzt benötige ich noch die Fittinge welche einen Winkel ausgleichen, welche, bzw. welchen Winkel muss ich ausgleichen?
(5.63 KiB) 14494-mal heruntergeladen
Re: Jung Doppel Rückstauklappe anschliessen
Beitrag von bastelkoenig » Sa 21. Mai 2016, 13:57
Um von der Doppelrückschlagklappe wieder auf gerade nach unten zu kommen benötigst du 45°-Bögen :-)
Ich hoffe du meintest das...?
higginsa1
Beitrag von higginsa1 » So 22. Mai 2016, 06:34
ja meinte ich, danke
higginsa1
Beitrag von higginsa1 » So 22. Mai 2016, 06:38
in dem Zusammenhang fällt mir noch eine Frage ein.
Die Fittinge werden verklebt. Jetzt habe ich zwei Rohre mit einem 45° Knick. Wenn ich die jetzt einschraube, dann ist das recht umständlich. Erst die Rohre in das Rückschlagventil, danach muss ich die Pumpe um das Rohr drehen damit Sie fest wird.
Gibt es Fittinge mit beweglichem Gewinde?
Mache ich eigentlich noch etwas Teflon Band um die Gewinde?
Beitrag von bastelkoenig » So 22. Mai 2016, 22:39
Joa du kannst eine Verschraubung dazischen Kleben.
So eine z.B: PVC-Verschraubung
Empfielt sich auch sowieso, wenn man die Pumpe mal ausbauen will.
Du kannst natürlich auch erst verschrauben und dann Kleben... Und immer schön sauber machen damit es hält. :-)
higginsa1
Beitrag von higginsa1 » Mi 1. Jun 2016, 13:33
topp, danke, jetzt kann es losgehen....
