compli 100
32 Beiträge
  • 3
  • 4
Hausboot
Kontaktdaten von Hausboot
Re: compli 100
Beitrag von Hausboot » Mo 23. Mai 2016, 13:08
Ich glaub ich hab ihn gefunden ahf dem bild unter dem gelben und Orangen test Knopf. Wann drück ich den ? ohne Spannung drauf oder mit Spannung beim Alarm?
Re: compli 100
Beitrag von Sprinter » Mo 23. Mai 2016, 17:25
Im Steuergerät, unter dem Schaltschütz ist der Motorschutz. Unter dem gelben Rädchen ist der blaue Reset.
Hausboot
Re: compli 100
Beitrag von Hausboot » Mi 25. Mai 2016, 09:37
Guten morgen. super den Reset Knopf hab ich gedrückt , endlich kein Alarm , aber auch keine grüne Lampe als betriebsbereit. wenn ich den Probelauf drücke dann rattert das schütz wo der Reset Knopf drauf liegt?
Re: compli 100
Beitrag von Sprinter » Mi 25. Mai 2016, 10:10
Sorry, dann wär jetzt wohl ein guter Zeitpunkt den Kundendienst zu rufen. Da komme ich mit Ferndiagnose auch nicht mehr weiter.
Hausboot
Re: compli 100
Beitrag von Hausboot » Mi 25. Mai 2016, 11:50
trotzdem danke hat ja bissel was gebracht. dieser Reset hat ja zwei Stellungen worauf muss er stehen A oder H? und für was ist dieser orange test?
Re: compli 100
Beitrag von Sprinter » Mi 25. Mai 2016, 13:26
Das ganze Dingen mit den Knöpfen ist das Motorschutzrelais.
Wenn Du an dem orangenen Test leicht ziehst, löst Du ihn zum Test aus, wenn du den blauen drückst, machst du den Reset. Stellung A ist automatischer Reset, Stellung H ist Reset von Hand. Ich empfehle Stellung H, da er sonst beispielsweise bei einer Verstopfung immer wieder einschaltet, bis der Motor heiss ist und dann über den Thermoschutz abgeschaltet wird.
Hausboot
Re: compli 100
Beitrag von Hausboot » Mi 25. Mai 2016, 16:53
Also er steht auf h und der kleine orange ist draussen und wenn ich ihn drücke passiert nix . nur wenn ich den grünen test Unterseite drücke rattert das Relais. Falls Thermometer gekommen ist wo ist das?
Re: compli 100
Beitrag von Sprinter » Mi 25. Mai 2016, 18:28
Thermostat ist im Pumpenmotor verbaut. Es könnte sein, dass das Schütz defekt ist, kann man aber nicht aus der Ferne diagnostizieren.
Hausboot
Re: compli 100
Beitrag von Hausboot » Do 26. Mai 2016, 09:41
kann den das schütz dadurch kaputt gehen weil die pumpe fest war?
Re: compli 100
Beitrag von Sprinter » Fr 27. Mai 2016, 06:32
Ich denke nicht, ist vermutlich ein unabhängiger Schaden.
32 Beiträge
  • 3
  • 4
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 2 Gäste
