UFK 25/ 2 M in PKS 850 Rückschlagventil
Aukrug
Kontaktdaten von Aukrug
Beitrag von Aukrug » Mo 25. Jul 2016, 12:13
mein erster Eintrag:)
Doppelpumpenanlage mit 2 Stück UFK 25/2 im Schacht PKS 850
Vor Inspektion möchte ich gerne folgende Teile tauschen:
2 Stück Schraube für Deckel des Rückschlagventils
1 Stück Dichtung für Deckel des Rückschlagventils
1 Stück Deckel für Rückschlagventil (eventuell)
1 Stück Dichtung (Verbindung des langen Rohres (Teilenummer des Rohres könnte 24772 sein) mit dem Gegenstück des Schachtes (also einfach gesagt, die Dichtung wenn man die Pumpe an der Kette rauszieht frei wird)
1 Stück Schneidmesser komplett (müssen die Schrauben neu, oder reicht da Loctite?)
Könnte ihr mir netterweise die E-Teile Nummer und die Preise mitteilen?
Ich habe nichts verwertbares im Netz dazu gefunden.
Kann ich die Teile direkt bei Jung beziehen?
Schon einmal lieben dank im voraus.
Re: UFK 25/ 2 M in PKS 850 Rückschlagventil
Beitrag von Sprinter » Di 26. Jul 2016, 16:15
Hallo Aukrug,
wenn die Inspektion von Jung gemacht wird, kannst Du das durchgeben, der Monteur hat die Sachen dann dabei.
Ist der einfachste Weg.
Elias
Kontaktdaten von Elias
Beitrag von Elias » Sa 24. Sep 2016, 17:36
Hallo, Aukrug,
Wenn du mir das Baujahr der Pumpen, und eventuell das des Schachtes
mitteilst, könnte ich dir eventuell die Preise und Nummern beschaffen.
Direkt bei Jung bestellen müsste eigentlich gehen. Achja, die Schrauben
vom Schneidrad sind eigentlich schon wieder verwendbar (Gehen nicht auf,
das Drehmoment beim zudrehen reicht normal aus, dass die Kraft, die zum
aufdrehen benötigt wird, größer ist, als die, die im Betrieb axial nach
links auf die Schraube wirkt) :shock: . Oder um es anders zu sagen: die bleibt schon zu.
MfG. Elias ;)
Merke: Die eigene Hebeanlage wird GRUNDSÄTZLICH selber repariert,
schließlich gehört einem das Gerät auch, und daher sollte man es als
Bastler auch selber richten können.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 168 Gäste
