Hebeablage piept sobald sie angeht
17 Beiträge
Re: Hebeablage piept sobald sie angeht
Beitrag von Sprinter » Mi 13. Jul 2016, 09:42
Hey Marc,
Die Tauchglocken sind das wichtigste, Die Pumpe scheint ok, sonst würde dein Alarm ja nicht wieder aus gehen.
Beitrag von bastelkoenig » Do 14. Jul 2016, 15:24
Nicht die Pumpe säuber sonder die Tauchglocken.
Speziell die Weiße??? Denn die ist für die normale Schaltung zuständig.
Den Schacht mal öffnen, beide Glocken Reinigen.
Dann von innen beide Schläuche durchpusten, dies muss bei beiden leicht möglich sein.
Aber wie gesagt, generell alles ein mal reinigen und auch ein mal im Jahr wiederholen!
Achsnich
Kontaktdaten von Achsnich
Beitrag von Achsnich » Do 28. Jul 2016, 20:49
Gute Tag,
Ich habe den Deckel nun zur Seite gemacht.
Was davon ist die Glocke?
Marc
Beitrag von bastelkoenig » Do 28. Jul 2016, 21:36
Auf dem Bild links der Schwarze dünne und rechts der blaue dünne Schlauch.
Die musst du aus der Traverse nehmen, an den Enden hängen die Glocken.
Der Schacht sollte sehr gründlich mal gereinigt werden. Auch die Wurzeln oben entfernen.
Wahrscheinlich wird die Schwimmdecke die Störung hauptsächlich mit heraufbeschworen haben.
Wäre noch zu überlegen, an der Pumpe das Spülrohr zu montieren....
Achsnich
Beitrag von Achsnich » Do 28. Jul 2016, 22:12
Ist das festgeschraubt oder kann man einfach daran ziehen?
Wie kann man das Fass reinigen? Muss man das irgendwie leer pumpen oder mit Chemikalien oder nem Wasserschlauch ?
Danke
Marc
Beitrag von bastelkoenig » Fr 29. Jul 2016, 17:41
Da bin ich überfragt. Aber wie man sehen kann sind verschraubungen an der Traverse, diese werden eine Gegenmutter haben.
Diese lösen und dann rausnehmen, dann die Glocken nach oben nehmen.
Reinigen erstmal per Handbetrieb leer Pumpen bis die Pumpe schlürft.
Dann mit dem Hochdruckreiniger alles sauber pusten.
Aber nicht direkt auf Kabel oder Schläuche halten.
Beitrag von Bomberfahrer » Sa 30. Jul 2016, 20:57
nachdem der Schacht gründlich mit einem Hochdruckreiniger gereinigt wurde (Nicht mit dem Hochdruckstrahl aus kurzer Distanz auf Kabel und Schläuche) wird der Schacht leergepumpt, wie >bastelkönig< schon sagte.
Die Verschraubungen sind normalerweise nur in die Traverse eingehängt, die können aber im Laufe der Zeit durch das verrosten der Traverse ziemlich fest sitzen. Versuche mit einer langen Stange diese Verschraubungen zu lösen, dann kannst du sie aus den Löchern herausnehmen, die Löcher sind zur Seite hin offen sodass der Schlauch zur Seite herausgenommen werden kann. Wenn du die beiden Tauchglocken herausgenommen hast, reinige diese von innen mit einer Drahtbürste. Anschließend stochere mit einem kleinen Schraubendreher (3mm) die Anschlußverschraubung zum Schlauch durch. Zur besseren Erreichbarkeit kannst du die Glocken von den Schläuchen trennen.
Wenn die Glocken gereinigt wurden, hängst du sie wieder ein. Kontrolliere bitte die Abstände von Unterkante Glocke bis Mitte der weißen Verschraubung, die sollten bei der Grundlastglocke 40cm und bei der Alarmglocke 25cm betragen. Den Ausschaltpunkt stellst du über die Nachlaufzeit ein. Wenn die beiden Glocken wieder hängen, puste vom Steuergerät aus die beiden Schläuche durch, es darf dort kein Widerstand zu spüren sein. Wenn die Pumpe im Schlürfbetrieb ist, kannst du auch hören ob die Schläuche frei sind. Dazu schaltest du die Pumpe ein und hörst am Schlauch (direkt am Ohr) am Steuergerät das Schlürfgeräusch. Ist das Geräusch laut und deutlich zu hören sind die Schläuche frei und du kannst sie wieder an die Druckschalter anschließen. Bitte prüfe vorher noch die Funktion der Druckschalter durch !!!Vorsichtiges!!! hineinpusten.
Nach einem Probelauf wird das Pumpwerk wieder seinen Dienst tun.
17 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] und 4 Gäste
