Druckglocken einstellen Jung PKS 800 32
Kanu-vanhelden
Kontaktdaten von Kanu-vanhelden
Beitrag von Kanu-vanhelden » Sa 12. Nov 2016, 20:55
Hallo zusammen habe die Jung PkS Pumpenstation.
Kann mir vielleicht jemand die Installation der Druckglocken und auch die weitere Vorgehensweise erklären? Die Abstände der Glocken machen mir Kopfzerbrechen.
Danke schon jetzt.
Re: Druckglocken einstellen Jung PKS 800 32
Beitrag von bastelkoenig » Di 15. Nov 2016, 10:07
Normal sind wir hier ganz schnell, ich hatte dein Thema auch sofort gelesen...
ABER ich bin mir da nicht sicher, daher halte ich den Mund^^
Ich hab mal aus einem, Anderem Thema was raus gesucht Bezogen auf einen PK...
Wenn die Glocken gereinigt wurden, hängst du sie wieder ein. Kontrolliere bitte die Abstände von Unterkante Glocke bis Mitte der weißen Verschraubung, die sollten bei der Grundlastglocke 40cm und bei der Alarmglocke 25cm betragen. -
See more at: http://www.jung-pumpen.de/jungtube/post ... cken#p2856
Lies da mal vielleicht erklärt es sich ja.
Kanu-vanhelden
Beitrag von Kanu-vanhelden » Di 15. Nov 2016, 10:23
Danke werde mich da nochmal einlesen damit ich ein besseres Verständnis für die Anlage bekomme.Alles Neuland.Besten Dank erstmal
Beitrag von Sprinter » Di 15. Nov 2016, 17:00
Am besten, Du füllst den PKS Schacht bis zur Unterkante den Zulaufes mit Wasser. Dann justierst Du die Glocke so, dass die Anlage einschaltet.
Die Alarmglocke kommt etwas höher, so 5-10 cm. Soviel muss der blaue Schlauch ab der Verschraubung kürzer sein.
Viel wichtiger als die reine Höhe ist aber die Tatsache, dass die untere Glocke nach dem Abpumpen nicht mehr im Wasser hängen darf, da sich sonst mit der Zeit die Schaltpunkte verstellen. Sollte die Anlage zu früh abschalten, musst Du die Nachlaufzeit im Steuergerät nachstellen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 195 Gäste
