PKS-A 800 -D32 Störungen
11 Beiträge
schmitim
Kontaktdaten von schmitim
Beitrag von schmitim » Di 3. Okt 2017, 19:21
Hallo Leute, wir haben ein Haus an der obigen Hebeanlage angeschlossen. Leider kommt es immer wieder zu kurzen Störungen von ca. 1 Minute. Am Tag ca. 3-4 mal. Den Status der LED's kann ich leider nicht ablesen, da ich einfach zu langsam bin. Zusätzlich gibt es noch einen Alarm von mehreren Stunden. Dann ist die Hochwasser und Wassermangel LED an. Wer kann mir einen Tipp geben was das Problem sein könnte. Schönen Dank für eure Unterstützung.
Re: PKS-A 800 -D32 Störungen
Beitrag von Sprinter » Di 3. Okt 2017, 21:45
klingt fast nach verstopften Tauchglocken.
schmitim
Beitrag von schmitim » Mi 4. Okt 2017, 11:04
Hallo Sprinter, meinst du die Schläuche oder die Tauchglocken selbst?
Beitrag von Sprinter » Mi 4. Okt 2017, 17:22
kann das eine oder das andere sein, hätte beides den gleichen Effekt.
Ist der Schacht denn leer wenn du Hochwasser und Wassermangel zusammen hast?
schmitim
Beitrag von schmitim » Mi 4. Okt 2017, 19:55
Dann überprüfe ich die Tauchglocken und den Wasserstand bei einer Störung. Danke für den Tipp
Beitrag von bastelkoenig » Mi 4. Okt 2017, 19:56
Wird wassermangel nicht über den zusätzlichen Schwimmerschalter unten neben der Pumpe ausgelöst?
Daher war ich mir gerade Unsicher was beide Meldungen hat.
Kann aber sein das die nur über Alarmglocke einschaltet, daher der Hochwasseralarm, selber nicht mehr
ausgeht und dann irgendwann die Wassermangelmeldung kommt...?
Beitrag von Sprinter » Mi 4. Okt 2017, 21:53
bastelkoenig hat geschrieben:Kann aber sein das die nur über Alarmglocke einschaltet, daher der Hochwasseralarm, selber nicht mehr
Beides zusammen geht nur, wenn einer der beiden Alarme eine Fehlschaltung ist.
Bei leerem Schacht ist der Hochwasseralarm die Fehlschaltung, bei vollem Schacht der Wassermangel.Deshalb ist die Kontrolle des Wasserstandes bei diesem Doppelalarm so wichtig.
schmitim
Beitrag von schmitim » Mi 11. Okt 2017, 19:06
Hallo zusammen, schönen Dank für eure Beiträge.
Aufgrund schlechten Wetters bin ich noch nicht dazu gekommen in den Schacht zu schauen. Ich habe aber an den Druckschläuchen etwas rumgespielt und siehe da, es gibt jetzt nur noch die kurzen Störungen von max. 1 Minute. Wie kann ich prüfen ob die beiden Tauchglocken richtig angeschlossen sind ?
Schöne Grüße
SchmiTim
Beitrag von Sprinter » Mi 11. Okt 2017, 20:45
Hallo schmitim,
die untere Glocke sollte an dem Druckschalter Grundlast, die obere an dem Druckschalter Alarm angeschlossen sein.
Wenn die Schläuche vertauscht sein sollten, müsste der Fehler schon immer da gewesen sein. ansonsten käme auch eine Verstopfung der unteren Glocke oder eine schlechte zeiteinstellung in Frage. Du könntest Den Schacht per Handeinschaltung leermachen, danach jeweils einen Schlauch vom Druckschalter abziehen und vom Steuergerät zum Schacht hin durchpusten. Du wirst dann sehr schnell merken, ob ein Schlauch verstopft ist. Danach den Schlauch wieder aufstecken.
schmitim
Beitrag von schmitim » Mo 30. Okt 2017, 20:35
Kann man die beiden Druckleitungen auch mit Druckluft freipusten?
11 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 260 Gäste
