Hallo, meine u3k funktioniert aber ist mittlerweile sehr laut. Was könnte das Problem sein und wie kann ich das Problem lösen?Die Pumpe ist schon ca.5 Jahre alt.
Das einzige was mir einfällt wären geschädigte Lager.
Das passiert mal, wenn an der Schaltwelle wasser eindringt,und es keinen FI gibt.
Dann kann da sich mehr Wasser sammeln was langfristig die Lager kaputt macht.
Hast du einen FI an der Pumpe?
Ansonsten kann es noch Luft sein die Angesaugt wird, aber dann müsste der Sumpf ja leer sein.
Bei der U3KS solte es nicht "schon 5 Jahre" sonder "erst 5 Jahre" heißen^^
Ich habe Modelle die nach 20 Jahren die noch 1A laufen.
Ein Fi Schalter ist vorhanden. Der Sumpf ist leergepumpt. Die Geräusche höre sich aber nicht gesund an. Ich habe aber auch keinen Ansprechpartner der die Pumpe überprüfen kann. Raum Dortmund. Ggg. Könnte ich auch de Ton aufnehmen. Ich weiß aber auch nicht wie ich eine Tonspule in das Forum verlinken kann
Viele Grüße Das JungTube Team --------------------------------------------------------------------------- NEU: Werde Jung Pumpen Fan bei Facebook!! http://www.facebook.com/jungpumpen.de
Klingt für mich nach Lagerschaden des Motors durch Wassereinbruch...
Könnte aber auch ein Festkörper sein (Stein) der im Laufrad hängt und an der Schleißlatte schrubbt...
Wenns an der Schaltwelle rein läuft, läufts in der Pumpe runter, durch den Pressspalt am Motor zieht es sich durch,
und dann geht zuerst das untere Motorlager Hops. Ich denke mal das sie normal stehend installiert ist?
Um das mit der Schleißlatte zu Kontrollieren, mache den Siebkorb ab (abhebeln) und löse die 6 Schrauben ringsrum,
dann kannst du die Schleißplatte mit den kleinen Füßen abnehmen. Dann ist das Laufrad offen, und du siehst ob was drin hängt.
