Jung Pumpe U6K überholen
higginsa1
Kontaktdaten von higginsa1
Beitrag von higginsa1 » So 23. Sep 2018, 14:22
leider ist eine von unseren Zwei Pumpen defekt. Über einen längeren Zeitraum ist die Abschaltung nicht ausgelößt worden. Jetzt pumpt Sie nur noch wenn man den Wasserstandsmelder an einer bestimmten Position hällt.
Wo kann ich im Raum Dortmund eine Pumpe überholen lassen? Zur Not auch einschicken.
Etwas technischen Hintergrund habe ich auch, ich traue mich aber nicht ran weil ich angst habe dass diese nciht mehr dicht ist.
Re: Jung Pumpe U6K überholen
Beitrag von bastelkoenig » So 23. Sep 2018, 22:55
Die Fehlerbeschreibung trifft auf an der Schaltwelle eingedrungenes Wasser zu.
Dann Gammelt die Sprungfeder vom Mikroschalter weg und sieläuft nur noch wenn man den Schwimmer ganz oben hält.
Die U6KS fällt noch in einem Preisrahmen wo sich eine Reparatur bei einer Firma externen Firma nicht lohnt.
Selbst ob es sich bei Jung lohnt ist fraglich, aber ich würde sie dort hin senden, dann sollen die Sagen was Sache ist.
Frage noch:
Habt ihr in einem Schacht zwei Pumpen mit jeweils eigenem Schwimmerschalter?
Wenn ja ist dies absoluter Schwachsinn, denn eine Pumpe läuft nie und eine immer.
Wenn man dann mal die zweite Braucht weil die erste ausfällt dann läuft die Zweite auch nicht weil sie sich tot gestanden hat.
higginsa1
Beitrag von higginsa1 » Mo 24. Sep 2018, 18:04
Danke für den Tipp...
Ja zwei Pumpen, welche aber über Strommessung umgeschaltet wird, klappt eigentlich ganz gut, aber eine professionelle Lösung wäre mir lieber.
higginsa1
Beitrag von higginsa1 » Mo 24. Sep 2018, 18:11
Hört sich aber ein wenig an, als wenn ich die Pumpe entsorgen kann?
Aber undicht? Sie ist definitiv bei der überlast defekt gegangen und dabei war kaum noch Wasser in dem Schacht. Sie lief und leif und lief und hat nicht abgeschaltet weil der Schwimmer fest gestanden ist. Wie lange Sie dies machte weiss ich nicht genau. Ich würde auch sagen, sie läuft nicht in dem Endpunkt nicht mehr sonder eher kurz vor dem Ende.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
