Verstopfung
9 Beiträge • Seite 1 von 1
sigge
Kontaktdaten von sigge
Verstopfung
Beitrag von sigge » Mi 18. Feb 2009, 22:59
es geht um WCfix, angeschlossen ist ein WC, eine Dusche und ein Waschbecken
nachdem das Wasser aus der Dusche schlecht ablief hab ich die Pumpe geöffnet, der Ansaugmund war mit einem Toilettenpapierpfropfen verstopft. Einen Tag später war das gleiche Problem wieder. Fehlt da was am Zerhacker oder was könnte das denn sein?
mfg
edelheizer
Kontaktdaten von edelheizer
Re: Verstopfung
Beitrag von edelheizer » Do 19. Feb 2009, 06:13
Moin sigge,
1. Es könnte auch an einer verstopften Druckleitung liegen, dass der Fix nicht sauber abpumpt. Hast du mal einige Spülungen ohne Papier u.A. getätigt?
2. Hast du wirklich einen Wcfix mit Schneidwerk? Typ?
3. Ist die Anlage schon länger in Betrieb, oder eine Neuinstallation?
Vielleicht kommen wir ja der Sache auf den Grund.
Re: Verstopfung
Beitrag von jt-admin » Do 19. Feb 2009, 11:46
Hallo sigge,
Edleheizer hat's schon geschrieben, bitte reiche ein paar Daten nach. Die aktuellen WCfix-Modelle haben nämlich gar keinen "Zerhacker" im Sinne eines Schneidwerkes mehr. Falls du keine genauen Daten mehr hast, kannst du ja auch ein Bild hier reinstellen.
sigge
Re: Verstopfung
Beitrag von sigge » Do 19. Feb 2009, 18:02
die Anleitung sagt, es ist ein WCfix 260 /1 oder WCfix 260 A/1
die Anlage läuft seit ca. 1,5 Jahren und wird von meiner Tochter benutzt
der Papierknäul, den ich jetzt zweimal entfernt habe, ist so fest, dass er sich nicht mehr von alleine löst
mfg
edelheizer
Re: Verstopfung
Beitrag von edelheizer » Fr 20. Feb 2009, 06:14
Moin sigge,
in der Tat, dein Gerät verfügt über kein Schneidwerk. Konnte ich mir auch nicht vorstellen-ist aber auch nicht schlimm. Normalerweise arbeitet der 260 sehr zuverlässig.
Wenn ich mal so einen Einsatz hatte, handelte es sich meistens beim Kunden um Dinge, die da nicht reingehörten. (Binden ,Tampons, lange durchsichtige Gummisäckchen? :-)Dass sich normales Toilettenpapier derart verfestigt, ist mir rätselhaft. Pumpt das Gerät denn normal ab, wenn nur Wasser gespült wird, oder dauert der Vorgang länger als sonst?
poempel
Kontaktdaten von poempel
Re: Verstopfung
Beitrag von poempel » Fr 20. Feb 2009, 11:09
Hi Sigge,
ist deine Tochter villeicht Charmin Kundin? Das Zeug ist ja berüchtigterweise ein bisschen widerstandsfähiger als normales Klopapier.
Eine nette kleine Geschichte über das Charmin Marketing findet man übrigens auch im Internet
http://www.haraldwillenbrock.de/downloa ... ort012.pdf
gruss
der poempel
sigge
Re: Verstopfung
Beitrag von sigge » Fr 20. Feb 2009, 18:17
die zweite Verstopfung könnte tatsächlich davon kommen dass einmal Küchenpapier ins WC entsorgt wurde, beim erstenmal hat sich das über längere Zeit aufgebaut, das Wasser aus der Dusche lief immer schlechter ab. nun beobachten wir mal, vielleicht klappts ja
vielen dank für die hilfe
mfg
Re: Verstopfung
Beitrag von Sprinter » Sa 21. Feb 2009, 09:22
Hallo Sigge,
habt Ihr eine Wasserspartaste am Wc?
Diese sollte nicht benutzt werden, wenn Feststoffe mit abgespült werden, da sonst zu wenig Wasser für die Feststoffe dabei ist.So etwas kann dann auch zu dieser Art Verstopfung führen.
Oder eine nicht korrekt eingestellte Nachlaufzeit.Der Wc-Fix sollte zum Ende des Pumpvorganges lauter werden, als zeichen, dass der Behälter leer ist.
Ist dies nicht der Fall, kann das Gerät in dem Moment abschalten, wo gerade Feststoffe im Ansaugstutzen oder Laufradsind, was dann beim nächsten pumpen für Probleme sorgen kann.
sigge
Re: Verstopfung
Beitrag von sigge » Sa 21. Feb 2009, 14:20
danke ich werde mal auf das Nachlaufgeräusch achten
mfg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] und 8 Gäste
