Compli 1015 Problem
16 Beiträge
Nils
Kontaktdaten von Nils
Re: Compli 1015 Problem
Beitrag von Nils » Di 24. Mär 2020, 21:56
Ja das ein Schütz eventuell defekt ist denke ich auch, vielleicht bekomme ich ja auch einen Elektriker ran hier der sich das mal ansieht oder durchmisst. Da habe ich wenig Ahnung von. Die Schütze sind doch die auf dem Foto K1 und K2, richtig ? Die Sicherungen werde ich morgen mal prüfen.....wo wäre denn der Motorthermostat zu finden ?
Beitrag von Sprinter » Mi 25. Mär 2020, 09:48
Der Motorthermostat ist in der Motorwicklung eingebaut und kann nur messtechnisch überprüft werden.
Ja, K1 und K2 sind die Schaltschütze.
Nils
Beitrag von Nils » Mi 25. Mär 2020, 13:02
Aktueller Stand der Dinge :
Ok habe die Feinsicherungen überprüft, alle Drähte innerhalb sind nicht unterbrochen.... nachdem ich sie wieder eingebaut habe, dachte ich mir ich lass nochmal Wasser laufen und beobachte das Verhalten nochmals.
Und siehe da, erst förderte die rechte Pumpe, dann beim zweitem Spülgang die linke Pumpe, völlig normal, ohne Alarm zu geben und ohne das der Behälter Oberkante Unterkante voll läuft.........kein Klicken eines Relais oder ähnliches..... Merkwürdig, habe nur nochmal den Vollastschieber auf der Platine hin und her geschoben und die Sicherung rein und raus gemacht. Die Halterung der Feinsicherung F3 hatte ich allerdings gleich mit in der Hand..... , wieder reingesteckt und ok.
Werde weiter beobachten und berichten........
Gruss Nils
Beitrag von Sprinter » Mi 25. Mär 2020, 17:35
Hallo Nils,
dann haben sich wahrscheinlich die Lötkontakte des Sicherungshalters verabschiedet.
Das wird dann demnächst wieder passieren, dass die Pumpe 1 nicht schaltet.
Nachlöten oder neue Platine sind jetzt angesagt.
Nils
Beitrag von Nils » Do 26. Mär 2020, 13:34
Werde mal die Platine versuchen auszubauen und nachzulöten......liegt das womöglich wirklich daran ? Wahrscheinlich in Kombination mit der festgesetzten Schwimmeraperatur....die ich nun wieder gangbar gemacht habe.....hmmmm mal ne woche beobachten ......
Beitrag von bastelkoenig » Mo 30. Mär 2020, 13:39
Das kann daran liegen, die Sicherungen sichern die Steuerspannung zu den Schützen ab.
Wenns da keinen Kontakt hat Klickt das Relais auf der Platine, das Schütz schaltet aber nicht.
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 14 Gäste
