Jung Compli 400 Wackelkontakt
14 Beiträge
Adler1899
Kontaktdaten von Adler1899
Beitrag von Adler1899 » Do 26. Aug 2021, 10:57
an meiner Compli 400 ist ein Bad sowie eine Waschmaschine angeschlossen.
Seit 4 Wochen habe ich folgende Situation.
Die Anlage pumpt ca. 5 x ab und der nachfolgende Pumpvorgang findet dann nicht statt.
Ein leichtes klopfen (!) am Gehäuse der Steuerung genügt, und die Pumpe läuft dann wieder 5 - 8 mal, um dann wieder "auf Störung" zu gehen.
Ich habe daraufhin die Platine ADZ00 23911-00 im Steuerungsgehäuse ADZ00 23911-00 getauscht.
Auch habe ich alle Leitungen neu abgesetzt und neu angeschlossen.
Den Schwimmerschalter habe ich ebenfalls getauscht.
Trotz Einbau der neuen Komponenten, tritt der Fehler immer wieder auf.
Was mich völlig irritiert, ist dass auch jetzt nach wie vor ein Klopfen am Gehäuse genügt um die Pumpe wieder temporär zum laufen zu bringen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Vielen, vielen Dank
Adler 1899
Re: Jung Compli 400 Wackelkontakt
Beitrag von Sprinter » Do 26. Aug 2021, 15:17
das heißt , du hast den gleichen Fehler obwohl du eine neue Platine eingebaut hast?
Adler1899
Beitrag von Adler1899 » Do 26. Aug 2021, 16:03
Genau so ist es und ich kann ausschließen dass ich ausversehen die alte Platine wieder eingebaut habe.
Vielen Dank
Adler1899
Vielen Dank
Beitrag von Sprinter » Do 26. Aug 2021, 17:02
Hallo Adler,
das Foto ist aber die alte Platine?
Wenn es die neue ist, wo hast Du die her?
Adler1899
Beitrag von Adler1899 » Do 26. Aug 2021, 17:43
das ist die "Neue", die ich auf Ebay gekauft habe.....
Ist das denn ein Fehler der bekannt ist?
Danke
Adler1899
Beitrag von bastelkoenig » Fr 27. Aug 2021, 00:03
Hast du das Schütz auch mit getauscht?
Doppelpost
Adler1899
Beitrag von Adler1899 » Fr 27. Aug 2021, 06:56
Guten Morgen,
der Schütz wurde auch getauscht.
Dieser war bei der Platine, die ich gebraucht gekauft hatte dabei.
Ich könnte den Schütz nun auch das zweite Mal tauschen.
Gib es denn Erfahrungen mit Siemens Schützen?
Ist das ein Fehler der evtl. häufiger schon diskutiert wurde?
Nebenbei:
Ich habe gestern den Schwimmerschalter überprüft.
Dieser schaltet immer (wenn er soll) durch.
Ich glaube der Fehler muss in der Steuerung (aber wo?) liegen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Adler1899
Beitrag von Sprinter » Fr 27. Aug 2021, 12:24
Hallo Adler,
das ist die alte Baureihe der ADZ 00, da kann es nach den Jahren passieren, dass sich die Lötstellen vom Netzgerät lösen. Somit ist da dann kein richtiger Kontakt mehr und die ganze Platine ist dann zeitweise ohne Strom.
14 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 3 Gäste
