Dauer piepen beim Alarm System
Nilswisag84
Kontaktdaten von Nilswisag84
Beitrag von Nilswisag84 » Mi 20. Okt 2021, 13:36
Alarm System bei einer Jung pumpe piep so bald du den Stecker in die Steckdose steckst dauerhaft. was kann es bedeuten? am Schwimmer liegt es nicht.
Re: Dauer piepen beim Alarm System
Beitrag von Sprinter » Mi 20. Okt 2021, 17:10
was hast Du denn für eine Anlage?
Ein reines Alarmgerät? Da kann es nur vom Schwimmer kommen.
Ein richtiges Steuergerät für ein oder 2 Pumpen oder eine Hebeanlage? Da kann es auch vom Motorschutzschalter kommen.
Nilswisag84
Beitrag von Nilswisag84 » Do 21. Okt 2021, 06:47
ES handelt sich um eine pumpe im Sickerschacht mit Alarm System am Stecker
Beitrag von Sprinter » Do 21. Okt 2021, 17:15
bei diesem System kann es eigentlich nur der Schwimmer sein.Oder, wenn der Schwimmer in einer Abzweigdose verlängert wurde, kann es Feuchtigkeit in der Dose sein.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
