Dichtungen für sehr alte U3K Niro ('86)
Stringfellow
Kontaktdaten von Stringfellow
Beitrag von Stringfellow » Do 7. Jul 2022, 16:54
ich habe eine sehr alte U3K Niro aus dem Jahr 1986. Die Pumpe läuft wie am ersten Tag und ist von innen wie neu, also 100% dicht (sporadisch Regenwasser gefördert). Im Zuge einer "Wartung" möchte ich gern die große Deckeldichtung und den Schaltwellen Simmerring ersetzen. Kann mir jemand von euch sagen, ob der große O-Ring zwischen den beiden Gehäusehälften auch ein 86x6 ist? Der Schaltwellen Simmerring ist def. kein! 12x24x*, die Welle hat nur glaub ich Ø 8mm und der Außendurchmesser ist auch wesentlich kleiner. Hat da auch jemand ne Info für mich? Der Jung Teiledienst konnte mir hier nicht mehr weiterhelfen, zu alt.
Vielen Dank,
S.
Re: Dichtungen für sehr alte U3K Niro ('86)
Beitrag von bastelkoenig » Do 7. Jul 2022, 20:49
Die ist schon sehr alt, und wird wohl noch die alte Schaltwelle au Edelstahl haben...?
Den Wellendichtring kannst du ja mit dem Messschieber selber bestimmten:
Wellendurchmesser messen, Loch im Gehäuse messen, Dicke am alten Messen ---> Bei ebay bestellen.
Ebenso mit dem O-Ring am Motor:
Durchmesser des Motors an der Sitzstelle des O-Rings messen, dicke des alten messen ---> Bei ebay bestellen.
Wellendichtringe sind immer Innen x Aussen x Dicke, und O-Ringe Innenmaß x Schnurstärke angegeben. :-)
Stringfellow
Beitrag von Stringfellow » Fr 8. Jul 2022, 09:21
danke für die schnelle Antwort.
Ja in der Tat, das ist noch eine mit Edelstahlwelle ohne Absatz.
Ich habe gestern die Simmerringe mal herausoperiert, es sind tatsächlich 2 Simmerringe hintereinander.
Schade, dass man dieses Konzept nicht beibehalten hat. Wie man sieht, selbst nach über 30 Jahren war die Pumpe dicht.
Böse Zungen könnten jetzt behaupten: "Was lange hält, bringt uns kein Geld". Aber egal.
Bezüglich Simmerringe:
8x18x5 und wie gesagt das ganze 2 Mal.
Bezüglich Motordichtung:
Danke für den Hinweis, aber vom Motor Ø und Gehäuse Ø messen allein, lässt sich noch kein Dichtring bestellen. Der hat ne gewisse Vorspannung, darf nur um einen bestimmten Betrag gedehnt werden, usw.
Daher hatte ich gehofft, dass mir jemand, evtl. anhand einer alten Teileliste o.ä., sagen kann, ob der O-Ring bei allen U3K gleich ist oder gar eine Größe angeben kann. Der Motor Ø ist zumindest der gleiche wie der der U3KS Niro/1 die ich auch noch habe. Wäre doch schade, wenn so eine tolle Pumpe wegen nem falschen O-Ring dann doch die Hufe hebt.
Vielen Dank,
VG S.
Stringfellow
Beitrag von Stringfellow » Fr 8. Jul 2022, 11:56
OK, mittlerweile habe ich doch noch eine Antwort auf die Frage nach der Größe des O-Rings gefunden.
Für die U3K Niro Bj. '86 hat dieser die Maße 87.2 x 5.7 mm. Da wäre ich durch reines Messen nie drauf gekommen.
VG S.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
