Plancofix
pemborg
Kontaktdaten von pemborg
Plancofix
Beitrag von pemborg » Do 25. Aug 2022, 12:33
ich bin seit 2017 Besitzer einer Plancofix-Hebepumpe in der Dusche. Bis letzte Woche hat sie anstandslos funktioniert. Seither schaltet sie sich nicht mehr ab, auch wenn der Schwimmer des Schwimmschalters völlig trocken liegt. Der Spannungsprüfer zeigt an, dass die „Spannfeder“ unterhalb des Mikroschalters, die durch den Schwimmer bei abgepumpten Wasser abgehoben wird und dann eigentlich den Stromkreis unterbrechen sollte, in jeder Stellung Spannung führt. Gehe ich Recht in der Annahme, dass der Mikroschalter defekt ist?
Bereits jetzt herzlichen Dank für hilfreiche Antworten!
pemborg
Re: Plancofix
Beitrag von Sprinter » Do 25. Aug 2022, 17:11
ja, das könnte sein. Geht der Schwimmer auch bis ganz runter? Wenn ja dürfte es der Microschalter sein.
pemborg
Re: Plancofix
Beitrag von pemborg » Do 25. Aug 2022, 22:55
Danke für die Antwort! Der Schwimmer liegt vollständig trocken auf dem Boden der Anlage.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 240 Gäste
