Hebefix Extra pumpt und pumpt...
witek25
Kontaktdaten von witek25
Beitrag von witek25 » Fr 19. Mai 2023, 13:01
habe eine Hebefix Extra Anlage im Keller stehen, die nur das Waschmaschinenabwasser pumpt. Seit einigen Tagen gibt es nun folgendes Problem:
Nachdem Abpumpen gibt es eine Art Klopfgeräusche und es kommt wieder Wasser rein aus dem Abflussrohr, ca. 7-10cm. Und dann das gleiche Spiel von vorne - Abpumpen, Wasser fließt zurück, Schwimmer hoch usw.
Wenn man mehr Wasser dazu gibt, dann wird das dazugegebene Wasser abgepumpt und es bleibt wieder in etwa 10cm drin (also immer so viel, bis die Pumpe wieder durch den Schwimmer angetriggert wird)
Was ich bisher gecheckt habe:
- Schwimmer funktionsfähig
- Schalter schaltet in beiden Stellungen des Schwimmers zuverlässig (Pumpe geht in der oberen Stellung an und wieder aus in der unteren Stellung)
- Abflussrohr scheint frei zu sein (sonst kann ich mir nicht erklären, wohin das Wasser fließt, wenn man aus dem Eimer was nachschüttet)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke euch im Voraus
Viktor
Re: Hebefix Extra pumpt und pumpt...
Beitrag von bastelkoenig » Fr 19. Mai 2023, 19:23
Das klingt ganz klassisch nach der Rückschlagklappe, die defekt ist.
Das Wasser was in der Druckleitung steht läuft dann zurück und reicht das er wieder einschaltet.
Die Rückschlagklappe ist das Schwarze Teil mit der Gelben schraube aus Plastik.
An der Schraube kann man die Klappe entwässern und dann an den beiden Inbusschrauben öffnen.
Dann kannst du eine Wartung machen bzw. Siehst den defekt und kannst ihn beheben.
Grüße Timo
witek25
Beitrag von witek25 » Sa 20. Mai 2023, 10:06
bastelkoenig hat geschrieben: Fr 19. Mai 2023, 19:23 Moin!
Grüße Timo
Mahlzeit, Timo.
Nachdem ich die Rückschlagklappe aufgeschraubt habe, habe ich einen kleinen Stein (ca. 1cm x 0.5cm) zwischen dem Gummiaufsatz der Klappe und dem unteren Dichtring vorgefunden. Nach dem entfernen der Ursache und zusammenschrauben der Klappe läuft die Pumpe wieder wie sie soll!
Timo, du bist der beste! Vielen Dank für die genaue und professionelle Hilfestellung, das nenne ich mal Service, können die meisten Konzerne eine Scheibe davon abschneiden.
LG aus Bayern
Beitrag von bastelkoenig » Sa 20. Mai 2023, 20:49
Sehr gerne!
Ich weise darauf hin, da sich rein aus Hobby handle, Jung zahlt mir (leider) nichts für meinen eisernen Support hier^^
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 146 Gäste
