Benötige Hilfe Jung AD 46EXM Pumpe läuft durch
Charly007
Kontaktdaten von Charly007
Beitrag von Charly007 » Di 30. Mai 2023, 14:18
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Jung AD46EXM Steuerung. Die Pumpe läuft auf der Automatik-Stellung ununterbrochen durch. Wenn ich den Schalter auf 0 Stelle fällt das Schütz ab und die Pumpe stoppt. Die Hand-Stellung funktioniert auch das Schutz zieht wieder an. Folgendes habe ich schon unternommen :
Weißen Schlauch von dem Grundlast Druckschalter abgezogen - Pumpe läuft in Automatik durch
Schaltkontakt von dem Grundlast Druckschalter abgeklemmt - Pumpe läuft auch hier durch
Motor Schütz kontrolliert - kein verkleben oder hängen bleiben
Elkos sehen alle noch i.O. aus keiner ausgelaufen oder aufgebläht
Jetzt wird doch nicht die Steuerung defekt sein? Hat da jemand Erfahrung woran es liegen könnte oder weiß sogar welche Bauteile defekt sein könnten ?
Vielen Dank
Charly007
Re: Benötige Hilfe Jung AD 46EXM Pumpe läuft durch
Beitrag von Charly007 » Di 30. Mai 2023, 14:19
Guten Tag,
Vielen Dank
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 254 Gäste
