WCfix 260 /1: Pumpe schaltet auch bei ausgebautem Druckschalter nicht ab
JubJub
Kontaktdaten von JubJub
Beitrag von JubJub » Mi 7. Feb 2024, 12:44
Die Pumpe läuft und läuft und läuft...
Vorgeschichte: Vor Monaten lief die Anlage überhaupt nicht. Habe damals alles mehrfach durchgespült (fragt mich nicht, wie), dann alles Wasser abgepumpt und den Netzstecker gezogen. Nach etwa einem halben Jahr (die Anlage wird augenblicklich nicht benötigt) drehte ich dann die Motorachse der Pumpe mit einem Schraubenzieher ein bisschen (ging relativ locker), betätigte die Spülung und steckte den Netzstecker wieder in die Steckdose. Daraufhin wurde das Wasser ordentlich abgepumpt, aber dann hörte die Pumpe nicht auf zu pumpen, lief also leer, was auf Dauer wohl nicht gut ist. Das passiert auch, wenn die Stecker am Druckschalter JP41165 gezogen sind, also liegt's wohl nicht am Druckschalter. Wie ich im Forum gelesen habe, könnte sich der Schütz auf der Platine festgefressen haben oder es gibt Probleme mit dem Thermostat in der Pumpe. Lohnt sich da überhaupt eine Reparatur angesichts der Ersatzteilpreise?
Re: WCfix 260 /1: Pumpe schaltet auch bei ausgebautem Druckschalter nicht ab
Beitrag von bastelkoenig » Do 8. Feb 2024, 17:37
Da musst du mal sehen, die Leiterplatte kann nicht die Welt kosten, im Vergleich zum neuem WCfix.
Man kann auch nur das Relais auf der Platine tauschen, dafür muss man aber schon Löten können.
Wenn das Relais fest sitzt müsste der Motor ja so laufen wie du den Stecker ein- und aussteckst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 252 Gäste
