48 Beiträge
  • 3
  • 4
  • 5
MatthiasP
Kontaktdaten von MatthiasP
Beitrag von MatthiasP » Sa 23. Dez 2023, 12:34
ich habe auch das Problem, dass das Pumpenlaufrad erst anspringt, wenn man es andreht.
Könnte ich bitte auch eine Erläuterung bekommen, welchen Kondensator ich bestellen muss und wie dieser gewechselt wird. Bitte auch eine Beschreibung, wie die Pumpe zerlegt werden muss um den Kondensator einbauen zu können.
Vielen Dank und schöne Feiertage.
Gruß Matthias
wosto
Kontaktdaten von wosto
Beitrag von wosto » Do 4. Jan 2024, 21:43
bin seit heute auch im Kreise der "brummenden U3K Pumpe".
Da bei uns z.Zt. das Grundwasser hoch steht, direkt eine Neue installieren lassen. Läuft wieder.
Hatte den Verdacht auf defekten Kondensator. Bei Suche im web dieses Forum gefunden und auf die Infos von Bastelkönig gestoßen. Werde mal die alte U3K zerlegen. Wäre für Hilfestellung dankbar.
Bin selber vom Elektrofach und dazu einige Sanitärerfahrung.
Wolfgang
Wunderweber
Kontaktdaten von Wunderweber
Beitrag von Wunderweber » Sa 25. Mai 2024, 17:30
Guten Tag,
nun ist meine Pumpe an der Reihe, und ich hoffe sehr, dass es tatsächlich "nur" der Kondensator ist - und, dass mir der liebe @bastelkönig eine Reparaturanleitung sendet. :) Danke schön!
Vortex81
Kontaktdaten von Vortex81
Beitrag von Vortex81 » Di 13. Aug 2024, 09:46
[album]
[/album]
Unsere Pumpe in der Hebeanlage Hebefix Plus hat auch den Geist aufgegeben und brummt nur noch. Ich habe mal das Typenschild angehängt, da ich nicht weiß, wie alt die Pumpe ist.
Besteht hier eine Chance, das selbst zu reparieren (Kondensator?). Dann wäre ich über eine Anleitung sehr dankbar :)
+Stefan61
Kontaktdaten von +Stefan61
Beitrag von +Stefan61 » Mi 30. Jul 2025, 14:01
Vielen Dank
Frank W
Kontaktdaten von Frank W
Beitrag von Frank W » Di 27. Jan 2026, 13:18
Hallo Zusammen,
nach mehr als 10 Jahren funktioniert meine Jung Pumpe U3KS/2 nicht mehr problemlos.
Nach dem Öffnen habe ich bemerkt, dass die Pumpe erst startet, wenn man das Pumpenrad leicht anschubst.
Ich tippe auf einen defekten Kondensator, doch das hier beschriebene Brummen konnte ich nicht feststellen.
Was denkt Ihr, wenn Ihr euch das Video anschaut?
https://youtube.com/shorts/FQSpeHE3__8? ... u2fVW5nid0
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Frank :)
Beitrag von bastelkoenig » So 1. Feb 2026, 21:47
Ganz klassisch der Kondensator, auch daran zusehen das man sie falschrum anschubsen kann uns die läuft. :-)
Es kann natürlich auch sein das die Hilfswicklung komplett defekt ist, das ist aber eher seltener.
Jetzt hast du sie so weit auf, den Schwarzen O-Ring zwischen Motor und gelbem Gehäuse rauspopeln
ohne den O-Ring und das Gelbe Gehäuse zu beschädigen, dann kannst du den Motor raus nehmen und kommst
an den Kondensator.
Umbau umgekehrt, der Motorstecker muss da sitzen wo die Welle vom Schwimmerschalter rein kommt.
Aufpassen das die Kabel nicht den Mikroschalter bzw. die Schaltnocke blockieren.
Frank W
Beitrag von Frank W » Sa 7. Feb 2026, 16:53
Hallo Bastelkoenig,
danke für die detallierte Antwort.
Ich habe den silbernen Motor festgehalten und mit einem Holz vorsichtig gegen das gelbe Gehäuse geklopft,
somit habe ich relativ leicht und ohne die Dichtung zu beschädigen, den Motor herausbekommen.
Dann zeigte sich auch schon ganz offensichtlich der Schaden am Kondensator.
Da war ein großes Loch eingebrannt.
Nun besorge ich einen neuen Kondensator und baue ihn so ein wie Du beschrieben hast:
"Umbau umgekehrt, der Motorstecker muss da sitzen wo die Welle vom Schwimmerschalter rein kommt. Aufpassen das die Kabel nicht den Mikroschalter bzw. die Schaltnocke blockieren."
Danke und Gruß
Frank W.
48 Beiträge
  • 3
  • 4
  • 5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 254 Gäste
