Rohrreinigungsmittel WCfix 260?
badaboom
Kontaktdaten von badaboom
Beitrag von badaboom » Fr 3. Jul 2009, 14:09
Hallo.
In unserer Mietwohnung ist ein WCfix 260 eingebaut an dem Waschbecken, Toilette und Dusche angeschlossen sind. Da ich lange Haare habe bleibt es nicht aus dass sich Haare im Rohr verfangen....
Meine Frage:
Kann man jedes Rohrreinigungsmittel (z.B. Drano Rohrfrei Power Gel) verwenden oder schädigen manche die Pumpe?
Danke im Vorraus.
Re: Rohrreinigungsmittel WCfix 260?
Beitrag von jens_hoewener » Fr 3. Jul 2009, 15:18
Hallo badaboom,
natürlich kannst du haushaltsübliche Reinigungsmittel verwenden, es sei denn du planst eine Überdosierung ;-).
Wichtig zu beachten ist aber, dass nach Anwendung der Mittel der WCfix möglichst gut mit klarem Wasser durchgespült wird. Wenn du also das Powergel ins Waschbecken gibst und der Siphon etwas überläuft, einfach per WC den WCfix füllen und anschließend abpumpen lassen.
Den WCfix selber aber bitte nicht mit Rohrreinigern belasten (also einwirken lassen) das wird auf Dauer nicht so vorteilhaft sein.
badaboom
Beitrag von badaboom » Do 16. Jul 2009, 18:14
Hallo nochmal,
woran kann es liegen dass das Wasser in der Wanne nach dem Duschen ca. 20min braucht bis es komplett abgelaufen ist?
Da das Wasser in der Duschwanne noch vor einem Monat ganz normal abgelaufen ist dachte ich das Rohr wäre verstopft... der Rohrreiniger hat da leider keine Abhilfe gebracht.
Die Pumpe läuft auch bei Benutzung des Waschbeckens und des WCs ganz normal. Mir ist nur aufgefallen dass es ab und an mal unangenehm riecht.
Rohrverleger
Kontaktdaten von Rohrverleger
Beitrag von Rohrverleger » Di 21. Jul 2009, 16:57
Kann es sein, dass deine Wanne verstopft ist? Pümpel sie doch einmal frei.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger
Geht nicht gibts nicht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 149 Gäste
