Compli U 400-Rückschlagklappe
Hans
Kontaktdaten von Hans
Beitrag von Hans » Mi 2. Sep 2009, 10:26
An meiner Compli 400 ist die Rückschlagklappe undicht ( es tropft ).
Muss die Klappe zum Reinigen ausgebaut werden und welche Ersatzteile brauche ich.
Jetzt schon mal Danke für Tipps.
mfg
Hans
Re: Compli U 400-Rückschlagklappe
Beitrag von Kellergeist » Mi 2. Sep 2009, 14:31
Hallo Hans,
wo tropft es denn?
Innen, in den Behälter?
Oder aussen am Flansch, oder an der Entlüftungsschraube?
Gruß,
Hans
Beitrag von Hans » Do 3. Sep 2009, 09:57
Hallo Kellergeist,
es tropft in den Behälter. Das Abwasserrohr über der Rückschlagklappe hat eine Höhe von ca. 2 Metern. Diese Rohr tropft leer und die Pumpe springt an. Praktisch wie ein Jo-Jo Effekt.
mfg
Hans
Beitrag von Pumpen Willi » Do 3. Sep 2009, 12:17
Hallo Hans,
das Thema hatte wir schon mal im Forum.
Hier noch mal für Dich reinkopiert:
So hilfst Du Dir selber:
Lasse kein Wasser in die Compli laufen.Schalte die Anlage auf Dauerbetrieb über den Handschalter ein(falls die Steuerung nur über den grünen Handtaster verfügt,bitte Jemand dauernd den Knopf zu drücken).Schließe den Schieber(richtig fest)!Schalte die Anlage aus(am besten Spannungsfrei schalten - Stecker ziehen,ggf.Sicherungen raus)!
Öffne nun die R-Klappe mit zwei 19'ner Ring-Maulschlüsseln.Ziehe den R-Klappeneinsatz heraus und reinige diesen und kontrolliere ihn auf Risse ect.!
Nun zum angenehmen Teil:
Ziehe Dir am besten Schutzhandschuhe aus Latex an und kontrolliere das R-Klappen innere auf Fremdkörper(Steine ect.)!Löse die Verkrustungen und Ablagerungen (am besten mit einem Dreikantschaber - ein Schraubenzieher tut es auch),spüle alles gut aus.Ganz Wichtig - kontrolliere auch die Dichtfläche in der R-Klappe (die muß glatt sein - wenn die Dichtfläche zerfressen ist brauchst Du eine neue R-Klappe)!
Wenn aber alles Ok und sauber ist - Einsatz wieder rein - zuschrauben - Schieber auf - Compli wieder aktivieren und befüllen - wenn nach dem Pumpvorgang nun kein Wasser mehr zurück läuft hast Du es geschafft.
R-Klappeneinsätze gibt es als Ersatzteil.
Ansonsten brauchst Du eine neue R-Klappe (wenn wie beschrieben die Dichtfläche zerfressen ist)!
Viel Glück und berichte weiter!
Hans
Beitrag von Hans » Do 3. Sep 2009, 13:43
Hallo Pumpen Willi,
besten Dank für die schnelle und umfangreiche Ausführung.
Damit ist mir bestens geholfen.
Hans
Beitrag von Pumpen Willi » Di 8. Sep 2009, 18:22
Hallo Hans,
wie ist es gelaufen???
Hans
Beitrag von Hans » Do 17. Sep 2009, 14:16
Hallo Pumpen Willi,
habe direkt ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht sofort gemeldet habe.
So, das musste raus und nun zum Ergebniss.
Ich bin genau nach Deiner Anleitung vorgegangen. Das hat super geklappt. Da wir die Compli zu 95 % nur für die Waschmaschine brauchen, waren nichtmal Latexhandschuhe nötig. Die R-Klappe ließ sich leicht reinigen und ist auch nicht beschädigt. Beim Gehäuse war das schon schwieriger. Die Compli steht in einem Pumpenschacht mit ca. 10 cm Abstand zum Deckel. Dazu konnte ich nur mit einem Spiegel arbeiten. Aber es hat geklappt und die Klappe ist dicht.
Nochmals besten Dank .
Hans
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 14 Gäste
