WCfix mit angeschlossener Dusche piept oft
Beitrag von jens_hoewener » Fr 9. Okt 2009, 15:31
Hallo Jungtube-Team,
ich besitze bestimmt schon 10 Jahre eine WCfix260A - Anlage, sie wird selten (Gästezimmer) benutzt.
Angeschlossen sind WC, Waschbecken u. Dusche, wobei keine Feststoffe reinkommen (WC als Urinal).
Wenn die Dusche genutzt wird geht zu 75% der Alarm an.
Habe auch schon bewust die WC-Spülung so oft betätigt u. dabei Wasser am Waschtisch laufen lassen, das der Alarm auch an ging. Habe die Befürchtung das die Anlage mit dem abpumpen nicht nachkommt, die Pumpe springt zwar an aber anscheinend packt sie die Steigleitung von ca. 2,2m nicht hoch.
Habe die Anlage schon gereinigt, durchgespült....undund.. für einen Rat wäre ich dankbar.
anonym via E-Mail
Pumpen Willi
Kontaktdaten von Pumpen Willi
Re: WCfix mit angeschlossener Dusche piept oft
Beitrag von Pumpen Willi » Sa 10. Okt 2009, 10:06
Hallo Jens – Du machst es uns auch nicht leicht!
Hallo anonym via E-mail,
das Thema wurde hier gerade brisant durchdiskutiert – vielleicht liest Du Dir mal die Beiträge im Forum durch – vielleicht hilft es Dir weiter.
Es kann durchaus sein das der WC –Fix mit der Dusche überfordert ist.
Vielleicht hat doch Jemand etwas in die Toilette geworfen was da nicht reingehört und der WC-Fix hat sich das angesaugt.
Vielleicht hat sich die Druckleitung dichtgesetzt – wichtig wäre auch zu Wissen wie viel Durchmesser Deine Steigleitung hat.
Vielleicht spinnt die Druckdose und klemmt – nach 10 Jahren darf das mal passieren.
Wie gesagt – es kann vieles sein – lese Dir die Beiträge mal durch – vielleicht hilft es Dir.
Gruß Pumpen Willi
Beitrag von Sprinter » So 11. Okt 2009, 10:33
es gibt in diesem speziellen Fall auch noch die Möglichkeit, daß die Nachlaufzeit zu lang eingestellt ist, und das Gerät dadurch zu wenig Zeit hat, um wieder zu entlüften.
Am besten lässt du mal den Wc-Fix mal vom Jung-Kundendienst durchchecken.Hat er sich nach 10 Jahren durchaus mal verdient.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
