WC Fix 260 läuft ewig und piept dann
wipeouts
Kontaktdaten von wipeouts
Beitrag von wipeouts » Do 7. Jan 2010, 22:19
Hallo Forums-Mitglieder.
Ich habe seit April eine neue Wohnung mit Abwasserhebeanlage WC Fix 260 Baujahr 1999.
Es ist der Graue Kasten, der bei Jung unter 260/260a läuft.
Es hat schon öfter mal Verstopfungen mit überlaufen gegeben, alles wurde von mir repariert.
Jetzt scheiter ich jedoch, weil das Teil nicht mehr aufhört zu "schlürfen" und dann irgendwann piept, bis ich den Stecker
ziehe. Meine Frage: wo befindet sich der Schalter, der den Wasserfühler beherbergt bei dieser Anlage???
Re: WC Fix 260 läuft ewig und piept dann
Beitrag von bastelkoenig » Do 7. Jan 2010, 22:33
In Diesem Fall ist es eine kleine "Druckdose".
Das Thema hatten wir hier schon mal, die kann mal kaputt gehen, aufgrund der Feinmechanik innen drin.
Ist nen kleines rundes Teil, mit zwei Kabelanschlüssen und einem Anschluss behälterseitig.
Beitrag von jens_hoewener » Fr 8. Jan 2010, 11:28
Hallo wipeouts,
bastelkönig hat recht, schau mal hier, vielleicht hast du das ja auch schon selbst gefunden.
Falls es daran liegt, müßtest du dich mit den Typenschilddaten mal bei unserem Service melden, unter der angegebenen Rufnummer wirst du automatisch zur nächstliegenden Kundendienststelle geleitet. Du kannst natürlich auch deinen Installateur bitten sich drum zu kümmern.
wipeouts
Beitrag von wipeouts » Fr 8. Jan 2010, 21:08
Hallo Bastelkönig, Danke! hab ich gesehen.
Hallo TIMO, die Druckdose ist nicht auf der Platine sondern daneben, oder?
Der Gummi ist in der Form eines Wein oder Sektglases ohne boden oder??
Wenn das die Druckdose ist kommen drei Kabel raus. Kann das sein???
Ich glaub der Schalter hängt.....
Im Moment läuft aber alles wieder normal.....
DANKE!!!
Gruß Wipeouts
Beitrag von bastelkoenig » Fr 8. Jan 2010, 21:10
Ich hab ehrlich gesagt noch keinen WC-Fix zerlegt :-)
Da musst du dann wen fragen, der das beruflichmacht und ned als hobby...
Aber ich denk mal das wird sie sein :-)
Viel mehr gibts da ja ned :-)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 254 Gäste
