Compli 400 geht jede 12 Minuten an
Verfasst: So 26. Apr 2020, 10:28
von gates2024
schön dass es so ein Forum gibt. Ich habe eine Compli 400 aus dem Jahr 2009 die unser Waschwasser hebt. Da die Pumpe trotz nicht Zuführung von Wasser regelmäßig anlief, auch nachts, habe ich eine Wartung veranlasst. Der Installateur hat den Zustand für sehr gut befunden und die Anlage an verschiedenen Stellen gesäubert. Bei der Elektronik war eine Batterie angeschlossen die er durch einen Akku ersetzt hat. Wie auch immer, auch nach der Wartung geht die Pumpe jede 12 Minuten an.
Da es womöglich an dieser Rückschlagsklappe liegt würde ich gerne wissen wie man das am Besten prüft denn auf gut Glück 300 Euro für ein Ersatzteil möchte ich nicht ausgeben, nachher liegt es an was anderem. Danke und Gruß.
Re: Compli 400 geht jede 12 Minuten an
Verfasst: So 26. Apr 2020, 13:04
hast Du einen Schieber oberhalb der Rückschlagklappe?
Wenn ja, diesen direkt nach dem pumpen fest zudrehen. Danach kannst du die Rückschlagklappe an ihrem Deckel öffnen und prüfen, ob dort grobe Schmutzstoffe abgelagert sind, die ein dichtes schliessen verhindern.
Ohne Schieber ist das ganze schwieriger. Du müsstest warten, bis das Druckrohr leergelaufen ist um die Rückschlagklappe zu öffnen, wobei dir je nachdem wie lang das Druckrohr ist auch die Suppe dann entgegen kommen kann.
Verfasst: So 26. Apr 2020, 18:07
von gates2024
Das Rohr ist sicherlich 2-3m hoch. Lässt sich das nicht leerpumpen??
Verfasst: So 26. Apr 2020, 21:21
von gates2024
Ich hab mal ein Bild drangehängt. Was muss ich hier machen?
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 07:03
Abpumpen, Stecker ziehen, Handrad zudrehen. Der Deckel der Rückschlagklappe zeigt leider zur Wand. Viel sehen kannst du da nicht, da kann man nur tasten.
Wenn du den Reinigungsdeckel der Anlage auf machst, müsstest du sehen können, wie das Wassere im Behälter ansteigt ohne dass aus dem Zulauf Wasser zuläuft.
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 07:51
von gates2024
Man hört es da auch plätschern, scheint tatsächlich was durchzukommen. Was ist die Alternative zu dem 300 Euro Ersatzteil? Kann man auch ein Einzelteil kaufen für innen drin? Was ist von Anbietern wie "Pumpendiscounter" zu halten die die Klappe viel günstiger anbieten?
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 11:52
Bei der Klappe gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Klappe ist durch Dreck/Unrat/Steine undicht. dann hilft oft eine Reinigung und es muss kein Ersatzteil beschafft werden.
2. Die Klappe selbst ist defekt, dann reicht ein Ersatzteil für innen von ca 60€
3. Der Klappensitz ist beschädigt. Dann brauchst Du die komplette Klappe neu.
Das ist aber für den Laien unter Umständen nicht so einfach zu diagnostizieren. Aus der Ferne ist diese Diagnose unmöglich.
Natürlich kannst Du auch eine klappe aus dem Discounter nehmen, ich hab allerdings keine Ahnung, ob es da im Notfall auch Ersatzteile gibt oder immer die ganze Klappe getauscht werden muss.
Verfasst: Di 28. Apr 2020, 08:32
von gates2024
Hallo, welches 60 Euro Ersatzteil wäre das denn?? Auf der Ersatzeil Seite seh ich das nicht! Danke!
Verfasst: Di 28. Apr 2020, 18:09
Das wäre die Klappe, nur die gummierte Eisenklappe. Die allerdings bei deiner Anlage noch in der alten Bauform vorliegt.die hilft aber wie gesagt nur wenn auch die innere Klappe defekt ist.Sonst kaufst du die umsonst.
