Entlüftungsloch
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 19:30
von amaria
Ich besitze zur Entwässerung eines Drainageschachts eine
Jung U3 KS Niro/1
Nach Abschalten läuft bekannterweise der angeschlossenen Schlauch rückwärts wieder leer, da die Pumpe bei eingebautem Rückschlagventil nicht wieder anpumpt.
Der Tip mit dem Loch in die Aussparung bohren habe ich zwar gelesen, in meiner Pumpe gibt es jedoch keine Aussparung dafür (vielleicht ist die Pumpe zu alt!?)
Meine Frage ist nun, ob ich zur Problemlösung trotzdem ein Loch bohren kann ohne anschließend irgendwelche Probleme zu bekommen. Nötig wird dies, da der angeschlossenen Schlauch nun verlängert werden muss und anschließend natürlich mehr Wasser wieder zurück laufen würde.
Über hilfreiche Antworten freue ich mich.
Annen
Re: Entlüftungsloch
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 21:18
Hm
Klar kannst du dir eine Stelle suchen die passt und ein lach bohren, aber achte drauf wo.
Ned im Pumpenkopf, dann wars das mit Pumpe...
Wie alt ist deine denn??
Und wenn die Rückschlagklappe drin ist, dürfte der Schlauch ned leerlaufen...??
(Schlauch ist eigendlich sowieso "Pfusch *graus*)
Re: Entlüftungsloch
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 23:47
von amaria
Das Alter kann ich gerade nicht sagen, da ich die Quittung aktuell nicht entdecken kann, jedoch wurde die Pumpe im Jahre 2000 einmal gewartet und ein Mikroschalter ausgetauscht.
Warum ist ein Schlauch Pfusch?
Ich nutze gelbe Druckschläuche bzw. grüne Saugschläuche, beide 1 Zoll.
Grüße Annen
Re: Entlüftungsloch
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 00:31
Meine meinugn dazu^^
Ich verbaue nur verzinkte Rohre... PVC ist auch nicht soooooo meine Welt...
Durch die Schläuche hat die Pumpe gar keine feste Position...
Es sei denn deine Pumpe ist an eine GR32* und von da aus die Schläuche.
Aber auch dann hätte ich Rohre genommen.
Problem ist halt, keine feste Position. Sie könnte z.B. Auf den Schwimmer kippen.
Dann schaltet sie nicht mehr ein, oder geht an und läuft trocken.
Fackt ist, die Pumpe sollte eine fest ePosition haben, wo sie sich ned bewegt.
Wenn das gegeben ist, kann man über Schläuche reden. :-)
So zur Pumpe noch mal. :-)
Ist dein Druckstutzen denn mittig, oder ist sie so alt, das er noch eher seitlich am Gehäuse ist?
Frag mal nach der Betriebsanleitung mit der eingepressen Modellnummer oben auf dem gelben Gehäuseteil.
Dann hast du genau die Passende, und da sollte dann glaub ich drin stehen, wo die Bohrung hin muss...
Aber wieso pumpt sie nicht wieder ab? Sie darf doch keine Luft ziehen, dann darf es da eigendlich keine
Probleme geben :-) Man muss das Problem mal bei der Wurzel sehen^^
Re: Entlüftungsloch
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 13:11
von amaria
Also die Pumpe ist seit nun mal vielen Jahren befestigt, wie auf den Fotos erkennbar. Sie steht auf zwei 11.5-er Steine und ist mit einem Seil stramm an eine Einstiegsstufe (?) festgebunden, kann daher nicht umfallen.
Aktuell pumpt sie das Wasser der angeschlossenen Drainagerohre (gelb) und der "Oberflächenentwässerung per Drainage" einer tieferliegenden Rasenfläche (Abwasserrrohr rechts auf dem Foto) über den sichtbaren, grünen Schlauch in ein vergrabenes 1000-Liter-Fass. Wenn dies voll ist, läuft das Wasser über ein Überlaufsystem in einen Entwässerungsgraben. An das Fass ist eine Schwengelpumpe angeschlossen, mit der Gießkannen etc. befüllt werden können.
Der Anschluss an das 1000-Liter-Fass ist dort natürlich oben und aus grauen 40er-Abwasserrohren gebaut. An der höchsten Stelle ist ein T-Stück eingebaut, an das ein senkrechtes Entlüftungsrohr angebracht ist. Wenn die Pumpe anhält, läuft das Wasser des Schlauches nun rückwärts (ca. 10 Meter) und dank der Entlüftung Teile des Inhalts des 1000-Liter-Fass nicht ebenfalls.
Diese Konstruktion wurde damals nötig, da bei eingebauter Rückschlagklappe in der Pumpe (das bekannte Gummiteil) diese beim nächsten Pumpvorgang zwar anlief, aber das Wasser nicht durch den Schlauch pumpte. Derzeit - vor dem vielgenutzten Internet - fiel uns keine andere Lösung ein und so wie es ist, klappt es ja schon lange gut.
Nun soll ein zweites Fass am Gewächshaus (500 Liter mit Sockel) mit Wasser befüllt werden, da der Transport des Wassers zum Gewächshaus mit Gießkanne dann nahezu entfallen kann :-)
Der Schlauch zum 500-Literfass soll nicht unterirdisch verlegt werden, sondern abbaubar sein, weshalb wir einen gelben 1-Zoll-Schlauch verwenden werden. Da er erheblich länger sein wird, soll er am Besten nicht wieder rückwärts leer laufen.
Da ich nicht jedesmal beim Wechsel 1000-500 zur Pumpe runter möchte, muss ich mir noch eine praktische Lösung überlegen, wie ich die Schläuche am einfachsten wechseln kann, die derzeitige Idee ist ein Y-Ventil oder preiswerter eine Schlauchverbindungskupplung.
Daten:
U3KS NIRO/1
SN 0064062
Mit freundlichen Grüßen
Annen
Re: Entlüftungsloch
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 17:38
Also so kann ich mich damit dann einiger maßen zufrieden geben, wenn sie fest steht :-)
Vielleicht ist es wirklch am einfachsten, oben im Schacht, beide Schläuche hin zu legen
und dann dort je nach dem umzukuppeln.
Es wär blöd wenn der gelbe leer läuft, wenn er so lang ist, strengt die Pumpe ja nur unnötig an...
Oder hm ich bin ja Bastler mir schwebt da was vor^^ Aber das rücke ich nur auf Nachfrage raus :-)
Würde die Entlüftung der Pumpe betreffen, ich mach mal eine Skizze :-)
Auf das mich hier wieder alle steinigen :-D :-D :-D
Re: Entlüftungsloch
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 18:07
So hier denn noch mal die Skizze :-) :-D[attachment=0]Unbenannt.jpg[/attachment]
