Installation U3KS mit JP 17424 & JP 09739
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 22:33
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und erhoffe mir endlich Antworten auf meine Fragen. Nach dem ich mich im letzten halben Jahr mit Kär.. und Gard... herumgeschlagen musste, habe ich mich jetzt für eine U3KS entschieden.
Muss einen Pumpensumpf (50x50cm mit 80 cm Tiefe) unterhalten, der das Abwasser einer Dusche, eines Waschbeckens und einer Waschmaschine aufnimmt. Dieses Abwasser soll dann in den Aussenkanal gepumpt werden; von Bodenhöhe Punensumpf bis Kanal sind es etwa 3,00 m; also ab Ausgang Pumpe ca. 50 cm hoch, dann ca. 1,50 m vertikal, dann ca. 2,50 m hoch und dann nach ca. 4,0 m in den Kanal. Nach ca. 30 cm vertikal ist die Verrohrung nicht mehr sichtbar.
Ich möchte nun die U3KS, mit Sonderschwimmer JP 17424 und Rückstauklappe JP 09739 installieren. So soll erreicht werden, dass die Pumpe schon bei geringer Wasserhöhe den Pumpvorgang startet und nach Ende des Pumpvorgangs, die ca. 5-8 Liter Abwasser aus der Rohrleitung NICHT durch die Pumpe zurück in den Pumpensumpf läuft.
Meine Fragen, in der Hoffnung auf eine baldige Antwort:
1. Wo liegt der Unterschied zwischen der Rückstauklappe und dem mitgelieferten Rückstaunippel aus Gummi?
2. Wo und wie wird die Rückstauklappe installiert?
3. Da ja bei Installation der Rückstauklappe oder dem Rücklaufventil, das zurücklaufende Wasser als Säule auf dieser Klappe steht, schafft die Pumpe überhaupt gegen diese Wassersäule anzupumpen?
4. Wie und wo müsste ich dann für eine automatische Entlüftung der Pumpe sorgen?
5. Wie bekomme ich eine Verbindung vom Pumpenstutzen mit 1 1/4 Innengewinde zu einem 40 HT Rohr hin?
Ich bedanke mich schon jetzt für eine Antwort, Hinweise auf logische Fehler in meiner Überlegung, Verbesserungsvorschläge und bitte um Entschuldigung für meine unprofessionelle Schilderung.
