U3 K Niro springt immer ständig
crimefight
Kontaktdaten von crimefight
Beitrag von crimefight » Di 4. Dez 2012, 21:15
Hallo ins Land
Nach 13 Jahren hab ihn nun Probleme mit der U3 KS
Sie wurde nach 13 Jahren vom Pumpemsumpf in einen Hebefix eingebaut ( wenig Drainagewasser und Waschmaschienenwasser)
Seit heute springt sie alle 2 Minuten an, obwohl der >Schwimmer unten ist.d h. dadurch eingechaltet würde
Dsa sie wohl den ganzen Tag über immer wieder ansprang ist sie nun recht warm geworden.
Hab sie ausgesteckt, da sie auf das Anheben des Schwimmers nicht reagiert
Ich hoffe, es hat jemand einen guten Tip
Oder hilft hier nur eine >NEUE?????
Danke
Re: U3 K Niro springt immer ständig
Beitrag von Sprinter » So 9. Dez 2012, 20:14
Hallo Crimefight,
normalerweise sollte die Pumpe ja abschalten, wenn der Schwimmer unten ist. Wenn sie das nicht tut, kann das heben des Schwimmers keine Reaktion bringen, da Du die eingeschaltete Pumpe nicht noch mal einschalten kannst.
Wenn der Schwimmer ganz unten ist, und die Pumpe nict abschaltet, dürfte der Schalter in der Haube hinüber sein. Es kann aber auch passieren, dass sich im Hebefix die Waschmittelschlämme so stark ausbilden, dass der Schwimmer dort aufliegt, bevor er den Ausschaltpunkt erreicht.
technikus
Kontaktdaten von technikus
Beitrag von technikus » So 23. Dez 2012, 19:33
hört sich wirklich an als wenn der Schalter ermüdet wäre. Das ist ein sehr einfach aufgebautes Teil.
Ich habe gerade Zwei U3KS geöffnet, weil Kondensat im Schalterraum zu Fehlerströmen geführt hat.
Werde beide umbauen und brauche die Schalter nicht mehr. Wenn du also schrauben und löten kannst, dann könntest du einen haben. Der Einbau ist keine Hexerei...Schrauben der gelben Haube entfernen, schwarzes Pumpengehäuse abklopfen, dann den Pumpenmotor herausziehen und schon siehst du den Schalter zwischen zwei Plastikklammern, die man vorsichtig spreizen muss um den Schalter zu lösen...neuen einlöten und alles wieder zusammenstecken. Dabei O-Ring vorsichtig reinigen und ggf. mit Silikonfett oder Vaseline fetten.
Gruß und frohes Fest!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 260 Gäste
