Anschluss Außenwarnlampe an Steuerung AD 46ExM
Abpumper
Kontaktdaten von Abpumper
Beitrag von Abpumper » Mi 9. Okt 2013, 18:00
Hallo Forum,
ich habe kürzlich die Steuerung für meine UFK-Pumpe getauscht, habe jetzt eine AD 46ExM Ausführung 6. Leider ist hier der Alarmsummer auf der Platine und wesentlich leiser als bei der alten Steuerung, die einen Summer im Gehäuse hatte. Deswegen möchte ich jetzt eine externe Warnlampe an die Steuerung anschließen, die ich dann an einer zentralen Stelle im Haus installiere. Ich weiß, dass in der Steuerung dafür unterschiedliche Kontakte vorgesehen sind: 40/41 und 42/43, bin mir aber nicht sicher, wie ich jetzt genau verklemmen muss? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße vom Abpumper
Re: Anschluss Außenwarnlampe an Steuerung AD 46ExM
Beitrag von Sprinter » Mi 9. Okt 2013, 18:11
Hallo ,
ich gehe mal davon aus, dass Du eine 230V Warnlampe installieren möchtest.
Klemme 40/41 ist ein Alarmkontakt als Dauerkontakt, 42/43 kann pulsierend geschaltet werden.Du kannst Dir also aussuchen, ob es blinken soll, oder nicht.
Du brauchst einen L1(Phase), den du an die 40 klemmst. dann an 41 einen Draht zur Lampe. Den anderen Draht der Lampe musst Du mit dem N(Null) verbinden.
Jetzt noch die übliche Warnung. Vorsicht bei Strom. Du solltest hier das Steuergerät nur öffnen, wenn die Anlage spannungslos ist und nicht unter Spannung arbeiten.
Abpumper
Beitrag von Abpumper » Mi 9. Okt 2013, 21:44
erstmal danke für die schnelle Antwort!
So wie Du es beschrieben hast, würde ich im anderen Fall (blinkend bei Alarm) also dann auch bei 42/43 vorgehen wenn ich es richtig verstanden habe (Phase zur 42 und von der 43 als Phase zur Lampe)? Und die Phase kann ich mir von der Klemme U(Wechsel) holen, die unten in der Steuerung drin ist, ebenso wie ich den Null-Leiter zur Lampe hin von dort nehme, der direkt daneben ist?
Und danke auch für die Warnung nur stromlos zu arbeiten. Natürlich mache ich die Steuerung komplett stromlos bevor ich daran arbeite. ;)
Grüße vom Abpumper
Beitrag von Sprinter » Do 10. Okt 2013, 12:35
Ja genau. Blinkend gilt diese Anleitung so wie Du beschrieben hast.
Abpumper
Beitrag von Abpumper » Do 10. Okt 2013, 13:12
...alles klar, danke nochmal!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 259 Gäste
