Jung U 6 K
helmut48
Kontaktdaten von helmut48
Jung U 6 K
Beitrag von helmut48 » Sa 10. Jan 2015, 22:01
Hallo, eine Frage an die Experten hier ....
Ich habe eine Regenwasserhebeeinrichtung und auf dem Grund sitzt eine
Drainagepumpe Jung U 6 K die das Regenwasser aus dem Schacht etwa 3m in die Höhe
per Rohrleitung in die Kanalisation pumpt.
Trotz starker Regenfälle in den letzten Tagen fließt zwar Wasser in den Schacht aber nur
langsam. Würde das Wasser in den Schacht bei einem Defekt der Pumpe etwa die halbe
Höhe des Schachtes erreichen spricht eine Alarmanlage an.
Die Pumpe schafft die Wassermenge wenn sie normal läuft problemlos.
Soweit die Fakten ...
Seit einiger Zeit nun schaltet die Pumpe sporadisch nicht mehr ab und läuft im Dauerlauf, sehen
kann ich das weil die Pumpe einen eigenen Zähler hat und somit gut zu verfolgen ist.
Wenn das der Fall ist pumpt die Pumpe auch nicht, der Wasserstand steigt dann Richtung
Alarmanlage ... diese hat mich vor ein paar Tagen Nachts geweckt ... Panik ...
Am nächsten Morgen musste ich mit einer Leihpumpe den Schacht leerpumpen :-(
Danach habe ich meine Pumpe kurz vom Netz genommen und wieder angeschlossen .. läuft
dann wieder normal. Das ging dann einen Tag und wieder lief die Pumpe im Dauerlauf ohne zu
pumpen, zum Glück merkte ich das rechtzeitig .. wieder trennte ich die Pumpe kurz vom Netz
... danach lief sie wieder kurz weiter aber dann schaltete sie ab und funktionierte danach wieder
normal.
Fazit: Wenn die Pumpe in einem Dauerlauf geht hilft kurze Stromunterbrechung!
Was kann denn das sein? Ich kann nicht mehr ruhig schlafen und brauche Hilfe.
Gruß Helmut
Re: Jung U 6 K
Beitrag von bastelkoenig » Sa 10. Jan 2015, 22:35
Mal abgesehen von dem Problem das sie nicht abschaltet, wird das an dem Wasser liegen, was noch
in der Druckleitung steht.
Sie läuft so lange bis sie Luft zieht. Wen dann wieder Wasser kommt wird sie die Luft nicht los, und
somit kommt kein Wasser ans Schaufelrad, somit pumpt da nix :-)
helmut48
Re: Jung U 6 K
Beitrag von helmut48 » Sa 10. Jan 2015, 22:47
bastelkoenig hat geschrieben:Moin!
Danke für die Antwort.
Wenn sie Luft zieht sollte sie ausgehen?
Aber warum funktioniert es nach einer kurzen Stromunterbrechung wieder?
Ausserdem schaltet sie ja ab und an nicht ab obwohl der Hebel unten ist
Re: Jung U 6 K
Beitrag von bastelkoenig » Sa 10. Jan 2015, 23:02
Da hast du mich ein bissl falsch verstanden ;-)
Die Pumpe läuft normal los.
Dann schaltet sie nicht ab und läuft weiter, also zieht sie irgendwann Luft.
Dadurch das sie weiterläuft wird zwar das laufrad frei, aber das Wasser bleibt in der Druckleitung stehen.
Wenn das wasser wieder steigt, kann die luft nicht weg, weil sie von dem Wasser was noch in der Druckleitung
ist aufgehalten wird, die Pumpe läuft also trocken.
Wenn du kurz den Stecker ziehst, dann geht sie aus, das Wasser aus der Druckleitung läuft in den Schacht zurück.
Die Luft kann wieder am Druckstutzen eintweichen, die Pump eist entlüftet und pumpt wieder.
Das sie hin und wieder nicht abschaltet, kann ein Indiz dafür seinb das an der Schaltwelle Wasser eingedrungen ist
und so langsam den Mikroschalter im innerem zerlegt.
helmut48
Re: Jung U 6 K
Beitrag von helmut48 » Sa 10. Jan 2015, 23:11
bastelkoenig hat geschrieben:Da hast du mich ein bissl falsch verstanden ;-)
Deine Erklärung leuchtet mir ein ..
Allerdings ist diese Pumpe erst 6 Wochen alt und sie wurde wegen dieses Problemes erneuert wohl ohne die
Ursache zu ermitteln.
Hmmm ...
Re: Jung U 6 K
Beitrag von bastelkoenig » So 11. Jan 2015, 00:36
Also schaltet die neue Pumpe auch nicht ab :?: :?: :?:
Du kannst eine Entlüftungsbohrung ab Gehäuse setzen das steht in der Bedienungsanleitung, dann sollte
die Luft entweichen können, wenn wieder Wasser kommt.
helmut48
Re: Jung U 6 K
Beitrag von helmut48 » So 11. Jan 2015, 21:44
bastelkoenig hat geschrieben:Also schaltet die neue Pumpe auch nicht ab :?: :?: :?:
Da die Pumpe eine Firma eingebaut hat müsste sie das doch machen. oder?
Ausserdem löst das wohl nicht das Problem des Nichtabschalten, obwohl nach 6 Wochen doch die Schalter
noch in Ordnung sein müssten, oder gehen die so schnell kaputt?
Und vor allem hatte die alte baugleiche Pumpe den gleichen Fehler .. kann doch nicht sein ...
Re: Jung U 6 K
Beitrag von bastelkoenig » Mo 12. Jan 2015, 00:03
Firma muss nix heißen wenn man das hier manchmal so liest was die verbauen, kann man den Kopf schütteln. :roll:
Stimmt das Problem des Abschaltens ist dann nicht gelöst.
Kann es nicht sein, das du manchmal genau so viel Zufluss hast wie die Pumpe wegfördert?
Dann wäre sie auch im Dauerbetrieb.
Oder kann es sein das der schwimmer sich irgendwie verklemmt?
Re: Jung U 6 K
Beitrag von jens_hoewener » Di 13. Jan 2015, 15:18
Halloechen,
falls das Problem noch nicht gelöst sein sollte:
Die Pumpe schaltet auch nicht von selbst (kontrolliert) ab, wenn kein Wasser ans Laufrad kommt, es gibt hier ja keinen Trockenlaufschutz wie bei einigen Hauswasserwerken.
Setzen wir mal voraus, das der Schacht trockenfallen kann und eine Rückschlagklappe verbaut ist, welche eine Fachfirma eigentlich eingebaut haben müsste. Dann steht das Wasser auf der Klappe und darunter ist Luft. Da läuft die Pumpe ohne Wasser bis der Wicklungsthermostat abschaltet. Bei fehlender Entlüftungsbohrung in Abgangswinkel oder Pumpengehäuse kann das passieren.
Wie das mit der Entlüftung geht steht in der Betriebsanleitung oder auch hier:
http://www.youtube.com/watch?v=pyyhDxbQmTY
Das der Schwimmer an der Schachtwand klemmt, könnte auch eine Ursache sein. Beim erneuten Einschalten der Pumpe gibt es (bei flexibler Leitungsverlegung) einen kurzen Drehimpuls/Ruck und möglicherweise löst sich der Schwimmer dabei wieder.
Das alles ist natürlich nicht die Ursache wenn die Pumpe noch läuft, obwohl der Schwimmerschalter unten ist. Allerdings sind Entlüftungsprobleme immer wieder die Hauptursache und die Tatsache, das die alte Pumpe dieselben Symptome zeigte deutet ebenfalls auf ein Systemproblem hin.
Hoffe das hilft erstmal... ansonsten mal hier gucken dieses Produkt ist extra dafür gemacht. Diese Pumpe hat - anders als normale Tauchpumpen mit Schwimmer - einen herausgeführten Schaltkontakt, der im zugehörigen Steckerschaltgerät im Hand-0-Automatikschalter verdrahtet ist.
Sinn ist, das man die Pumpe auch kontrollieren/einschalten kann, wenn kein Wasser da ist, der Schwimmer also unten ist.
Damit dieses U6K-Drainageset richtig arbeitet, muss der Schalter natürlich auch auf "Automatik" stehen. Steht er auf "Hand" läuft die Pumpe ständig, bis der Thermokontakt diese abschaltet. Kühl sie wieder ab, geht sie auch gleich wieder an...
ciao
Jung bleiben!
helmut48
Re: Jung U 6 K
Beitrag von helmut48 » Di 13. Jan 2015, 21:48
jens_hoewener hat geschrieben:Halloechen,
ciao
Hallo Jens, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung!
Das Problem ist noch nicht gelöst :cry:
Der Schwimmer hat nirgens Berührung mit einer Schachtwand oder sonst was ...
Da es ja bei uns seit Tagen stark regnert kommt ein Trockenlaufen des Schachtes nicht in Frage aber auch ein Überfluten nicht.
Merkwürdiger Weise hat die Pumpe nun einige Tage normal gearbeitet .. dann war es heute wieder so weit ...
Die Pumpe lief im Dauerlauf (zu sehen am Zähler) ohne zu pumpen, es half da eine Stromunterbrechung von einigen
Minuten und jetzt läuft sie wieder normal.
Also wird das zutreffen was der Kollege hier vorher schrieb, die Pumpe zieht wohl Luft.
Warum wird diese Zusatzentlüftung eigentlich nicht schon werksseitig gesetzt?
Und ob diese Maßnahme die Pumpe nicht mehr Luft saugen läßt ist ja auch nicht sicher, oder?
Das Schlimme ist wenn ich es nicht rechtzeitig bemerke läuft der Schacht voll was dann bedeutet das die
Keller naß werden können ...
Gruß Helmut
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 245 Gäste
