Seite 1 von 2
Rückschlagklappe einer älteren Compli400 warten/ erneuern
Verfasst: So 29. Jul 2018, 20:05
von SebastianM
Hallo liebes Forum!
Ich bin Besitzer einer Eigentumswohnung im Souterrain. Diese wird mit einer Compli400e betrieben.
Die Anlage wurde damals mit übernommen und ist schon sehr alt. Zwischendurch wurde diese ein mal gewartet.
Einen Wartungsvertrag oder ähnliches werde ich für diese Anlage nicht mehr abschließen, da ein eventueller Schaden nur mich betreffen würde. Das Gehäuse wurde durch mich schon ein mal repariert. Es ist noch eines aus Glasfaser.
Das Teil wird gefahren bis es defekt ist, und dann wird eine Neue gekauft.
So weit so gut.
Die Rückschlagklappe sollte aber definitiv mal gewartet werden.
Eigentlich würde es mir sinnvoll erscheinen, wenn ich diese neu kaufe. So viel kosten die Dinger ja nicht...
Jetzt kommt aber die Problematik zu Tage, dass auf der alten Klappe eine Bezeichnung steht, bei der das Internet ratlos ist:
179001
140500
Das war es... die Einbaulänge ist
280mm
Die Klappe hat ein Handrad gegenüber der Wartungsöffnung (?).
Wenn ich diese Eindrehe, hört man wie das Wasser zurück in den Behälter fließt...
Auf dem Flansch an sich ist auch keine Bezeichnung.
Ich weiß durch Recherche, dass die neuen Compli400 mit einer DN80 Klappe betrieben werden.
War das bei den alten auch schon so?
Eine Klappe, die meinem Augenmerk nach passen könnte, wäre die
JP00706 - wenn denn DN80 korrekt ist.
Außerdem ist diese 20mm kürzer. Somit müsste ich wahrscheinlich noch das Anschlusset für die Druckleitung
JP42910 erneuern, oder?
Alles nicht so einfach... aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Vielen Dank im Voraus!
Re: Rückschlagklappe einer älteren Compli400 warten/ erneuer
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 17:18
Hallo Sebastian,
ist Deine Rückschlagklappe undicht? Wenn nicht würde ich an Deiner Stelle die Finge davon lassen. Besser als dicht geht nicht.
Wenn Du sie austauschen willst, die Jung 00706 passt. Es kommen zu der Einbaulänge ja auch noch 2 neue Dichtungen. Den letzten Zentimeter solltest Du dann in Deiner elastischen Verbindung haben, die Du im Notfall anpassen kannst.
Das Handrad gegenüber der Reinigungsöffnung ist zum Entleeren der Druckleitung um danach entspannt an der RK arbeiten zu können. Da deine RK ein Handrad hat, ist es keine von Jung gekaufte, denn die haben immer nur eine Schraube gehabt. Da hat der Installateur damals einfach eine genommen, die der Großhändler auf Lager hatte. Ist aber auch nicht schlimm, die sind im Baumaß alle gleich, es Sind DN 80.
der Sprinter.
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 17:47
von SebastianM
Hi Sprinter
Danke für deine Zeit.
Die Klappe macht einen dichten Eindruck. Wenn ich die Pumpe über den Handschalter aktiviere, hört man jedenfalls sofort, wie das Wasser über die Rohre fließt.
Wenn Die Rückschlagklappe undicht wäre, würde ich das wie erkennen? Häufige Schaltzeiten der Pumpe?
Oder würde es erst etwas brauchen, bis das Steigrohr (?) bis zum Überlauf gefüllt ist, da es ja immer rücklaufen würde?
Sebastian
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 21:16
Hallo Sebastian,
man kann eine undichte Rk hören, wenn beispielsweise Wasser zurückplätschert oder leicht zischt. Oder aber, wie du schon erkannt hast, an einer häufiger schaltenden Hebeanlage bzw etwas Zeit die vergeht bevor das Wasser über den Rückstaubogen "plätschert".
Wenn Die Druckleitung lang genug ist, ab ca 3 m, würde die Anlage bei undichter RK immer mal wieder einschalten, ohne dass Wasser zuläuft.
Wenn das alles bei dir nicht der Fall ist, ist die Klappe in Ordnung, dann würde ich sie nicht aufmachen.
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 04:52
von SebastianM
Jetzt ist es wohl so weit. Die Anlage läuft relativ oft an ohne ersichtlichen Grund.
Nun werde ich so langsam an den Austausch gehen. Da die Gehäusefüße schon gebrochen sind, überlege ich wegen eines Austausches der kompletten Anlage...
Weiß jemand, ob sich die Positionen der Anschlüsse im Laufe der Generationen geändert haben, oder ist meine Altinstallation noch kompatibel?
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 19:19
Hallo Sebastian,
wenn die Gehäusefüße schon gebrochen sind würde ich sofort eine Neue Anlage nehmen. Rückschlagklappe und Behälter komplett würde ich nicht tauschen und den alten Motor mit der Steuerung drauflassen.
Die neue Compli 400 ist absolut kompatibel in den Anschlüssen, kannst Du 1:1 tauschen.
Hier kannst Du auch nochmal alle Maße prüfen:
https://www.jung-pumpen.de/fileadmin/te ... li0400.pdf
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 05:33
von SebastianM
Hi
Vielleicht könnt ihr ja helfen, dass die Anlage noch ein bisschen läuft.
Heute habe ich zufällig den Fehler eingrenzen können!
Ich habe die Anlage per Handbetätigung gestartet und sie lief auch an. Allerdings viel zu kurz, sodass sie das Wasser nicht komplett abführte. Erst nach mehrmaliger Betätigung geschah dies, sodass der Behälter leer war.
Die Klappe wird also gar nicht undicht sein, sondern die Anlage pumpt ihren Behälter nicht ganz leer, wodurch es den Anschein machte, dass die Klappe undicht sein muss, weil sie so oft läuft.
Wo kann ich nun den Fehler suchen? Schwimmerschalter?
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 18:14
SebastianM hat geschrieben:Jetzt ist es wohl so weit. Die Anlage läuft relativ oft an ohne ersichtlichen Grund.
Hallo Sebastian,
egal, wie lange deine Compli läuft, bzw wieviel Restwasser noch im Behälter steht. Sie sollte nicht ohne ersichtlichen Grund anspringen.
Je nachdem welche Anlage du hast, kannst Du an der Laufzeit gar nichts ändern. Das ist auch ganz sinnvoll, denn wenn bei deiner ja älteren Anlage die Entlüftung des Laufrades verstopft ist, würde die Anlage die dann gezogene Luft nicht wieder verdrängen können. Aber prinzipiell läuft eine Compli 400 selten länger als 3 Sekunden.
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 19:47
von SebastianM
Also ist es bei den Anlagen so, dass die Laufzeit ein fest eingestellter Wert ist?
Denn die Laufzeit kommt mir mittlerweile kürzer vor als es sonst der Fall war.
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 07:01
Bei den alten Steuerungen Typ Compli 400 ja.
Bei den neueren, Typ ADZ 25 ist ein Potentiometer für die Nachlaufzeitaufzeit der Platine, da kann man die Laufzeit individuell einstellen.
