hebeanlange wcfix funktionierrt nicht mehr richtig
18 Beiträge
segler64
Kontaktdaten von segler64
Re: hebeanlange wcfix funktionierrt nicht mehr richtig
Beitrag von segler64 » Di 14. Jun 2011, 20:42
Amigo hat geschrieben:So alles überprüft funkioniert immernoch nicht entlüftung frei schimmer ok einbauspiel In Ordnung ich hab keinen rat mer parat -.-
Hallo Amigo!
Meinst Du mit Schimmer etwa Schwimmer? Was für ein Einbauspiel? Alles ziemlich rätselhaft. Poste doch bitte mal ein Foto von dem Quälgeist, hat schon oft bei der Fehlersuche geholfen.
Ahoi!
Der Segler
Amigo
Kontaktdaten von Amigo
Beitrag von Amigo » Di 14. Jun 2011, 22:31
Edit jt-admin:
Integration der Bilder in verkleinerter Form zur leichteren Lesbarkeit, hoffe das ist OK so Amigo.
zulauf vom Klosett
zulauf vom Klosett
rechte seite mit zulauf von der brausekabiene
linke seite mit zulauf vom waschbecken
Amigo
Beitrag von Amigo » Do 16. Jun 2011, 18:30
Danke für das einbinden der bilder
Amigo
Beitrag von Amigo » So 26. Jun 2011, 12:48
!!!! HIIIIILFE !!!
habe heute die pumpe wieder verwendet und festgestellt dass dass ding immernoch nich abpumpt und deswegen is mir heut aus der dusche dass wasser rausgelaufen
bitte helft mir
lg Michael
jacktimo
Kontaktdaten von jacktimo
Beitrag von jacktimo » Sa 10. Aug 2013, 09:24
Sind Dusche und Waschbecken an den selben Zulauf des Behälters angeschlossen? Wie lange steht die Anlage denn schon?
pumpenhui
Kontaktdaten von pumpenhui
Beitrag von pumpenhui » Di 11. Mär 2014, 21:53
Entscheidend ist der sogenannte Anstaubogen (Höhenunterschied Oberkante Brausewanne zur Hebeanlage) von 18cm (?).....in der Abflußleitung der Brausewanne.
Ist Deine Brausewanne um soviel höher?
Gleiche Problematik habe ich in meinem Keller ......funktioniert am Anfang ganz "wunderbar"........und irgendwann stehste beim Duschen in der Suppe, bis die Anlage einschaltet......ich "versenk" meine im Fußboden!, weil ich meine Dusche nicht "anheben" kann.(und will)
Oh, habe gerade Deine Fotos gesehen.....Das Problem wird in der Tat, mEn in der Höhe der Duschwanne liegen.
Zieh mal den Stecker, nachdem Du das Teil durch Benutzung des Waschbeckens leergepumpt hast, reinige das Ding mal gründlich und achte besonders auf den kleinen durchsichtigen Schlauch am Drucksensor (sauber sein muss er :-) ) und das ganze "Drumherum".
Wenn der nämlich auch noch verdreckt ist, funktioniert das ganze nämlich noch schlechter......
Das "hilft" (bei mir half es) eine Zeit lang.
Der Anstaubogen lt. Zeichnung ist aber auch wirklich voll "praktisch".....mit ner 0-8-15 Brausewanne hat man dann eine Einstiegshöhe der Dusche von knapp 30 cm! Wat en Luxus!
Heinrich123
Kontaktdaten von Heinrich123
Beitrag von Heinrich123 » Fr 15. Apr 2016, 11:17
hallo pumpenhui,
ich würde an deiner Stele die Rohrleitung mal überprüfen.
Es kann nämlich sein, dass sie anfangs funktioniert hat und mittlerweile dicht ist.
Naja vielleicht konnte ich dir bisschen helfen
Liebe Grüße Heinrich
Beitrag von Sprinter » Fr 15. Apr 2016, 13:08
Hallo Heinrich,
ich würde mal das Datum überprüfen, es kann nämlich sein, dass das ganze mittlerweile erledigt ist, da das Problem von Amigo von Juni 2011 war.
18 Beiträge
