Neubau: Entwässerung
Re: Neubau: Entwässerung
Beitrag von bastelkoenig » Fr 26. Apr 2013, 20:01
Also einstellen musst du da nichts.
Die Schalthufigkeit richtet sich nach dem Volumen des Behälters.
Je größer der Behälter, desto seltener schaltet sie ein. Wenn sie dann aber pumpt, dann läuft sie länger.
Ein kleiner Behälter wird öfter geleert, das dauert dafür nicht so lange.
Ich habe das Schaltvolumen der Compli 300 nicht im Kopf schätze es so auf 30 bis 35L.
Das müsste aber in der Anleitung stehen.
Schaltvolumen ist das Volumen von einem Abpumpen bis zum nächsten Abpumpen.
BTW: Hast du denn auch fein einen Wartungsvertrag, das die ein mal im Jahr überprüft wird? ;)
LG Timo
500-Player
Kontaktdaten von 500-Player
Beitrag von 500-Player » Di 30. Apr 2013, 15:00
bastelkoenig hat geschrieben:Hey!
LG Timo
Hallo Timo,
Danke für schnelle Rückmeldung.
30-35 l?!?! Also, ich habe das Gefühl (vllt. liege ich auch falsch), die Pumpe schaltet häufiger. 2x Klohspülung und schon geht sie an. Das kann ich aber leicht rausfinden.
Wenn es tatsächlich so ist, an was könnte es liegen? Leitungen? Entlüftung? Was kann ich noch kontrollieren bzw. prüfen lassen?
PS: Einen Wartungsvertrag habe ich nicht. Ich weiß, es ist nicht "optimal", aber es ist nun so. ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 145 Gäste
